AlexanderChistyakov
AlexanderChistyakov
08.08.2018 в 05:38:43
TAB написал:
AlexanderChistyakov написал: розеточные группы я разделил для возможности (надеюсь не придётся) включать одновременно в спальне и в детской обогреватели, если основное отопление подведёт
Это разумно, но опять возвращает к вопросу о кондиционерах: в межсезонье (а именно в этот период отопление часто не справляется) кондиционеры в режиме обогрева существенно экономичнее электронагревателей.
TAB, кондей не планируем в принципе, окна не на солнечную сторону, но линию кинуть можно. Можно даже розетку не устанавливать, вывести концы в подрозетник, заизолировать и обоями заклеить. мысль. 2,5 и 16 А? 1п или 2п?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.08.2018 в 09:57:23
AlexanderChistyakov написал: 2,5 и 16 А? 1п или 2п?
Да. 1п достаточно, раз розетка на конце стоять будет.
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
08.08.2018 в 13:06:48
AlexanderChistyakov написал: кондей не планируем в принципе, ... но линию кинуть можно
Так о том и речь. Если будет розетка, то 1P, если клеммник или еще что-либо труднодоступное - 2P.
AlexanderChistyakov
AlexanderChistyakov
08.08.2018 в 13:47:55
TAB, теплый пол тогда тоже на 2P?
MaSeVi
MaSeVi
08.08.2018 в 13:56:14
AlexanderChistyakov, Совсем необязательно...
08.08.2018 в 14:34:27
TAB написал:
TAB, ИМХО 2П нужно там, где есть вероятность металличекого низкоомного замыкания нуля и земли. Вообще говоря - это не столь частое явление в реальности.
TAB
TAB
08.08.2018 в 14:41:09
BV, металличекое низкоомное замыкание нуля и земли можно ожидать в любом электроприемнике, где наличествуют означенные нуль и земля. И в любом случае, в инструкции к кондеям (и не только), прямо регламентируется размыкание обоих проводников.
TAB
TAB
08.08.2018 в 14:44:30
AlexanderChistyakov
Конечно.
Хотя как по мне, энтот теплый пол суть баловство одно: прогревается долго, а постоянно включенным держать - деньги на ветер.
08.08.2018 в 14:45:47
TAB написал: И в любом случае, в инструкции к кондеям (и не только), прямо регламентируется размыкание обоих проводников.
Допускаю, что так. Но можно несколько примеров?
TAB
TAB
08.08.2018 в 14:49:26
BV, я щас с телефона, потому с примерами несколько затруднительно. Но вы и сами можете инструкции к кондеям нарыть.
08.08.2018 в 14:50:53
TAB, Ну не горит. Потому и спрашиваю, что не встречал инфо насчет 2П АВ
