olejha25
olejha25
Кушва
08.08.2018 в 17:42:15
Подскажите пожалуйста что можно сделать с этим полом? идеального уровня не надо, балкон холодный (покурить, да скраб хронить). Всё что смог убрал, остальное даже перфоратор не берет! Конечно можно, но балкон треснет) планирую положить плитку :yu: Наливной пол пойдет? Надо 4-5 см
евгений78
евгений78
08.08.2018 в 19:41:30
4-5 см лучше сделайте стяжку цементно песчанную,и дешевле будет и надежнее.
телефон 8 905 530 42 54
olejha25
olejha25
Кушва
08.08.2018 в 20:02:45
евгений78, нижний уголок что к полу можно смело заливать?
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2018 в 22:11:12
olejha25 написал: нижний уголок что к полу можно смело заливать
По уму его надо снять и посмотреть что там под ним и правильно заделать. Но если соседей снизу не заливает, то можно просто залить.
евгений78
евгений78
08.08.2018 в 22:13:37
olejha25 написал: евгений78, нижний уголок что к полу можно смело заливать?
olejha25, если балкон будет холодным,то конечно заливайте
sanya1965
sanya1965
09.08.2018 в 18:11:04
olejha25, вниз пенотерм 3мм, поверх теплый пол, стяжка 5см. Плитка поверху... Я к чему... Класть под плитку ТП стало почти правилом. СтОит он недорого, но может очень пригодиться... Жизнь меняется, планы тоже... Не угадаешь, что будет с этой квартирой через 10 лет...
Ник1976
Ник1976
11.08.2018 в 20:09:43
залить стяжку сантиметров 4, положить армирующую сетку и в раствор добавить пластификатор технониколевский. Им удобнее доводить до нужной пластичности. Просто обычно водой разбавляют, потом трещины идут.
