Дмитрон
Дмитрон
21.02.2007 в 12:27:39
Спасибо за ответы... если Вы не против, продолжу диалог :) Ре нет и в помине :( схему-то не я рисовал.
На схеме используют однополюсные автоматы (кроме вводного) и УЗО - это из финансовых соображений? Если безопасность ценить выше денег, то автоматы и УЗО лучше ставить двухполюсные? Обязательно ли наличие соединительного элемента нулевых рабочих проводников?
Дмитрон
Дмитрон
21.02.2007 в 12:31:08
Геннадий Б написал : 2Дмитрон Убедиться в моей правоте можно следующим способом. Сняв крышки пробок и ввернув пробки на место, отверткой-индикатором касаетесь любых контактов на пробках. В двух случаях Вы должны увидеть фазу, в двух-нули.
Разве пробки разборные? А почему нельзя просто вывернуть пробку и в пустой патрон сунуть индикаторную отвертку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2007 в 12:47:12
Дмитрон
Бытовые УЗО бывают только двухполюсными - для однофазных потребителей - и четырёхполюсными - для трёхфазных. Двухполюсные (2P или 1P+N) автоматы после УЗО - это вопрос не безопасности, но удобства. Двухполюсный автомат или рубильник до счётчика - для безопасной замены счётчика и прочих аппаратов после него.
Речь о шине рабочего нуля после УЗО? Необязательно - при двухполюсных автоматах она не нужна, но нужна двухполюсная шина-"гребёнка" - вместо однополюсной (фазной) с однополюсными автоматами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2007 в 12:49:39
Дмитрон написал : почему нельзя просто вывернуть пробку и в пустой патрон сунуть индикаторную отвертку?
Можно, но сначала отключите всех потребителей из розеток, выключите свет и выверните все четыре пробки. Чтобы не ошибиться...
Геннадий Б
Геннадий Б
21.02.2007 в 13:01:44
2Дмитрон Дополню ВТБ!
Дмитрон написал : Разве пробки разборные?
Сами пробки неразборные. Но арматура, куда они вкручиваются, обычно прикрыта черным кожухом. Его надо снять, открутив гайку. Пробки вкручивать и выкручивать лучше при отключенной нагрузке. Производить замеры при выкрученных пробках опасно. Кроме того, результат может быть неоднозначным.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2007 в 13:08:49
Геннадий Б написал : Производить замеры при выкрученных пробках опасно
Да, я погорячился с советом - вдруг схема не соответствует описанию? Рука дрогнет - и КЗ прямо возле лица.
Дмитрон
Дмитрон
21.02.2007 в 16:35:01
Спасибо за ответы. Так и не понял, чем двуполюсные автоматы удобнее однополюсных...
Резюмируя, поделитесь, пожалуйста, ссылками на статьи по грамотной компановке эл.щитков в квартире. Что должно там быть, а чего не должно и что за чем ставится.
nikee
nikee
Гомель
21.02.2007 в 16:41:24
В твоем случае как раз желательно установить 2х полюсные автоматы. Вымешь арматуру предохранителей и просто присоеденишь освободившиеся концы проводов к автоматам. Если брать однополюсные автоматы, то тебе придется устанавливать нулевую шину и прикручивать к ней все нулевые провода, что может и не получится если будут короткие провода.
Дмитрон
Дмитрон
21.02.2007 в 17:03:02
nikee написал : В твоем случае как раз желательно установить 2х полюсные автоматы. Вымешь арматуру предохранителей и просто присоеденишь освободившиеся концы проводов к автоматам. Если брать однополюсные автоматы, то тебе придется устанавливать нулевую шину и прикручивать к ней все нулевые провода, что может и не получится если будут короткие провода.
Логично. А короткие провода нникак не наростить? Просто необходимо в щиток добавить еще два-три дополнительных автомата защиты (кстати, к чему тогда они подключаются?). Думаю, что нулевая шина неизбежна...
Кстати, ВТБ! пишет, что при использовании однополюсных автоматов нужна еще и фазная шина...
в обсчем, нужны две шины :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2007 в 17:16:34
Дмитрон
То другая шина - чтобы автоматы между собой перемычками не соединять.
Если сработает УЗО (что исключить при ветхой изоляции нельзя), тогда с двухполюсными автоматами можно легко и просто найти линию с утечкой - и отключить её. С однополюсниками такое может и не пройти - как повезёт.
Arr
Arr
21.02.2007 в 22:00:23
ВТБ! написал : То другая шина - чтобы автоматы между собой перемычками не соединять
Давайте будем звать её гребёнкой, чтоб путаницы было меньше.
