Дмитрон
Дмитрон
22.02.2007 в 09:40:46
ВТБ! написал : Дмитрон
То другая шина - чтобы автоматы между собой перемычками не соединять.
Если сработает УЗО (что исключить при ветхой изоляции нельзя), тогда с двухполюсными автоматами можно легко и просто найти линию с утечкой - и отключить её. С однополюсниками такое может и не пройти - как повезёт.
ага, теперь понятно. А можно ли определить наличие тока утечки и его величину до установки УЗО?
VladislavV
VladislavV
22.02.2007 в 09:44:05
можно по нормам посчитать... В СП 31-110-2003 они есть
Дмитрон
Дмитрон
22.02.2007 в 09:50:07
VladislavV написал : можно по нормам посчитать... В СП 31-110-2003 они есть
а прибором замерить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2007 в 09:54:38
VladislavV
Какие нормы для старой проводки с изоляцией в неизвестном состоянии? Соседи залили - утечка, подсохло - нет утечки.
Дмитрон
Если в небольшой квартире со скромным потреблением и двухпроводкой срабатывает исправное входное УЗО 30мА - это повод задуматься о срочной замене неисправной электропроводки.
Геннадий Б
Геннадий Б
22.02.2007 в 09:54:45
2Дмитрон
VladislavV написал : а прибором замерить?
Измерительные клещи с разрешением не хуже 1-5 мА помогут Вам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2007 в 09:56:29
Дмитрон написал : прибором замерить?
Можно и прибором. Неэлектронное УЗО - не очень точный, но достаточно надёжный прибор для измерения тока утечки.
Дмитрон
Дмитрон
22.02.2007 в 12:03:34
Замену проводки в ближайшее время сделать не смогу по любому. Если только частично.
А есть или нет утечка хочется определить до установки УЗО, чтобы потом не мучаться с постоянным его выбиванием, если утечка имеет место быть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2007 в 12:10:24
Дмитрон
Установите УЗО без предварительных условий. Будет постоянно выбивать - значит проводка в катастрофическом состоянии и без УЗО в любой момент можно ожидать пожара или электротравмы.
VladislavV
VladislavV
22.02.2007 в 15:32:53
2Геннадий Б Ни фига не моя цитата :(
ВТБ! написал : Установите УЗО без предварительных условий. Будет постоянно выбивать - значит проводка в катастрофическом состоянии и без УЗО в любой момент можно ожидать пожара или электротравмы.
2Дмитрон А если УЗО не будет, а проводка кого-нибудь убьет? Что, лучше будет? Вам советуют правильно.
