Микитович
Микитович
11.08.2018 в 09:13:44
Андрей Сновидов, Товарищи советники, поверхностно ЮТуБ-нахапанные. Быстренько глянул прикольненькое видео и уже все знаю? А что, терпения не хватило немножко вниз опуститься: "Алексей Власов 7 месяцев назад Он очень быстро отклеиться и вздуется. Ошибка в том, что клеить его тупо на стену нельзя. Для таких вещей нужно делать основание из фанеры приклеенной к стене на резиновый клей ( клей который после высыхания становится как резина), между листами фанеры нужно оставить зазор в пол толщины листа. А потом уже клеить ламинат на тот же резиновый клей или на хороший клей для паркета и наносить клей сплошным слоем специальным зубчатым шпателем. В этом случае результат 100% положительный. А в том варианте, что на видео, где-то 50% на 50%. Уже несколько раз приходилось переделывать за товарищами которые исполнили в таком же стиле (тупо приклеили к жёсткому основанию). Не нужно забывать о том, что ламинат будет расширяться и сужаться, в зависимости от влажности, а стена под ним нет. Поэтому как его не прибивай, он всеравно поведёт себя так как ему нужно. Я не пытался кого-то обидеть или обгадить видео. Просто делюсь горьким опытом. А в целом лайк.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.08.2018 в 10:46:01
Я себе на кухне клеил на стены и потолок ровно три года назад. Основание - гипсовая штукатурка и ГКЛ. Клей - жг типа фиксол (использовал разные: соудал, титан, момент). Клеил сверху вниз. В первый месяц пришлось заменить одну доску. Разрезал мфи и удалял частями. Чтоб вклеить новую, пришлось срезать замок по длинной стороне и подрезать по короткой. Спустя два года именно эта доска и оторвалась. Лежит в плоскости, держится на оставшемся замке. Носиком тубы по всей длине, не отрывая дальше, не подлезть. Пока не трогаю. Все остальное, ттт, держится.
Однозначно рекомендовать такой способ не берусь. Просто делюсь личным опытом
Микитович
Микитович
11.08.2018 в 11:01:33
spaceeggs, А толково холодильник вписался. Вот только бы дверки перевернуть.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.08.2018 в 11:22:14
Микитович, тогда открывается меньше, чем на 90 градусов. Привыкли
Микитович
Микитович
11.08.2018 в 11:29:13
spaceeggs, Привычка - дело наживное, воспитуемое в себе. :)
евгений78
евгений78
11.08.2018 в 13:20:01
грунтуете тифенгрунтом,на жидкие гвозди и клей пену клейте ламинат,и 1 3 6 и т.д ряды,для страховки дюбельгвоздями,по периметру силиконовый шов 3-5мм
телефон 8 905 530 42 54
Микитович
Микитович
11.08.2018 в 13:49:41
евгений78 написал: на жидкие гвозди
А уточните пожалуйста "жидкие гвозди" на воде или на ароматических углеводородах? И какая у них адгезия (долговременная) к парафинированной поверхности? А то клеил к бетону ОСБ, линолеум и ламинат на "Сумашедшую липучку", линолеум нормально а все остальные за пару суток поотпрыгивали со щелчками, парафин, итить его налево.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
11.08.2018 в 14:29:47
Микитович написал: Андрей Сновидов, Товарищи советники, поверхностно ЮТуБ-нахапанные. Быстренько глянул прикольненькое видео и уже все знаю? А что, терпения не хватило немножко вниз опуститься: "Алексей Власов 7 месяцев назад Он очень быстро отклеиться и вздуется. Ошибка в том, что клеить его тупо на стену нельзя. Для таких вещей нужно делать основание из фанеры приклеенной к стене на резиновый клей ( клей который после высыхания становится как резина), между листами фанеры нужно оставить зазор в пол толщины листа. А потом уже клеить ламинат на тот же резиновый клей или на хороший клей для паркета и наносить клей сплошным слоем специальным зубчатым шпателем. В этом случае результат 100% положительный. А в том варианте, что на видео, где-то 50% на 50%. Уже несколько раз приходилось переделывать за товарищами которые исполнили в таком же стиле (тупо приклеили к жёсткому основанию). Не нужно забывать о том, что ламинат будет расширяться и сужаться, в зависимости от влажности, а стена под ним нет. Поэтому как его не прибивай, он всеравно поведёт себя так как ему нужно. Я не пытался кого-то обидеть или обгадить видео. Просто делюсь горьким опытом. А в целом лайк.
Микитович, спасибо. Возможно я не уделил этой теме должного внимания.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.08.2018 в 16:54:45
евгений78, дюбель-гвоздями сквозной крепеж, так ведь? Шляпки маскировали как? И если есть фото крупным планом этих участков, поделитесь, было б замечательно.
евгений78
евгений78
12.08.2018 в 17:02:25
Микитович, вот точно не помню марку,но заказчик сам привозил,искал которые с наименьшим содержанием химии.
евгений78
евгений78
12.08.2018 в 17:05:09
spaceeggs написал: евгений78, дюбель-гвоздями сквозной крепеж, так ведь? Шляпки маскировали как? И если есть фото крупным планом этих участков, поделитесь, было б замечательно.
spaceeggs, нет не сквозное,в пас делается зинковка и загоняется саморез,в нашем случае,почти вся стена открытая,поэтому сквозные только под плинтусом и за шкафом,если память не изменяет.которые им и закрылись.
