Гранада
Гранада
11.08.2018 в 16:53:51
Добрый день!За 8 лет такое случилось впервые.У меня был отключен бойлер в УЗО,чтобы не вытаскивать розетку, и чтобы она не висела.Бойлер не работал, был отключен.И две красные кнопки мощности нагрева были установлены на OFF. Включила стиральную машину ( Узо на нее отдельно) ,она в ванной комнате.Бойлер в туалете.И вдруг через несколько минут услышала щелчок, стиральная машина продолжает стирать, а в бойлере одна из 2-х кнопок мощности нагрева отключилась ( на фото плохо видно,слева красная кнопка на OFF, а другая не на OFF, ни на ON, а просто прямо .Пробывала ее выключить, какой-то щелчок слышан,но она стоит прямо.Пробывала ее включать, не работает.Протестировала УЗО бойлера,как в инструкции.Все срабатывает, все нормально. Почему сработала кнопка мощности нагрева при работе стиралки ? И как ее поставить на место или ее надо заменить? Не хочется при включении бойрера пользоваться одной кнопкой мощности нагрева.Заранее всем,спасибо!
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
11.08.2018 в 17:03:06
Да может быть просто совпадение и стиралка не причём. А кнопку или менять или разбирать смотреть что там... всё таки 8 лет...
ZooZoo
ZooZoo
11.08.2018 в 20:02:43
Гранада написал: а в бойлере одна из 2-х кнопок мощности нагрева отключилась ( на фото плохо видно,слева красная кнопка на OFF, а другая не на OFF, ни на ON, а просто прямо .Пробывала ее выключить, какой-то щелчок слышан,но она стоит прямо.Пробывала ее включать, не работает
Гранада написал: Почему сработала кнопка мощности нагрева при работе стиралки ? И как ее поставить на место или ее надо заменить?
Двойной выключатель нужно заменить на такой же, но исправный. Там пружинка или лопнула, или выскочила.
Гранада
Гранада
12.08.2018 в 01:27:48
ZooZoo, Спасибо всем!)
nikita_khristov
nikita_khristov
12.08.2018 в 23:15:25
Не думаю, что описанное выше-следствие работы первого прибора, просто совпадение. Замените клавиши
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2018 в 23:35:00
sebastin написал: Не думаю, что описанное выше-следствие работы первого прибора, просто совпадение. Замените клавиши
sebastin, " А, вот уже ответили, ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона, Я не сплю, ..." (С) Главное, все видят мою подпись . ;)
Да, ни фига.
