Amid3000
Amid3000
Курск
12.08.2018 в 20:57:24
Спасибо ! А можно конкретно ссылку, на модель ? Или какие должны быть характеристики учитывая мои энергопотребители ? Сколько ампер выбирать ? Время отключения нагрузки при превышении и т.п...
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2018 в 21:04:20
Amid3000, Какой у вас вводной автомат ? На сколько ампер? Было бы не плохо если бы вы показали свои щитки .
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.08.2018 в 21:10:00
Реле напряжения трехфазное, реле напряжения однофазное
Грубый, но справедливый
Amid3000
Amid3000
Курск
12.08.2018 в 21:16:12
dokar написал: Какой у вас вводной автомат ? На сколько ампер? Было бы не плохо если бы вы показали свои щитки .
Честно сказать, дом строился 30 лет назад, потом переделывался, но электрику не переделывали. От нового счетчика, который мы установили на улице идут провода в дом, там раньше стоял счетчик старый, сам счетчик сняли, там осталась основа его и автоматические пробки, вот на него и идут провода. А от этого старого счетчика идет уже проводка на весь дом.
nikita_khristov
nikita_khristov
12.08.2018 в 23:07:07
Думаю правильнее сделать один трёхфазный ввод, оставить один счетчик и установить узм-3-63
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2018 в 23:18:06
sebastin написал: Думаю правильнее сделать один трёхфазный ввод, оставить один счетчик и установить узм-3-63
sebastin, Ага чтобы вырубало весь дом не те фазы на которых напряжение выходит за пределы . :net:
Да, ни фига.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.08.2018 в 04:27:40
dokar написал:
Aтос, :eek: И техника сгорела от пониженного напряжения ? Иван Васильевич , какой кубок - то ?
dokar, сгорела потому электрики что-то делали у нас на улице ( жаловался уже на форуме ) и нетрудно догадатся что :yu:
Надо нормально делать три фазы и защитное заземление если такая возможность есть.
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2018 в 08:32:48
Aтос написал:
dokar написал:
Aтос, Так перекос все таки устроили электрики у которых ноль абонентов отвалился или забыли прикрутить, подав напряжение , а не сам ТС . Насчёт того что надо ТМу оставить трехфазное подключение и равномерно распределить его нагрузки по фазам уже намекал. Но это , равно как и повторка(это, вероятно вы имели ввиду под защитным заземлением ? ) не спасет его от головотяпов на улице . Поэтому на каждую фазу по УЗМ ке . Судя по словам ТС у него все достаточно древнее . И вся электроустановка подлежит пересмотру и переделке . Поэтому и просил фото щитов . Народ поможет разобраться
Да, ни фига.
Amid3000
Amid3000
Курск
13.08.2018 в 13:30:51
Еще раз всем спасибо ! Насчет реле понял. Единственно хотел спросить, мне вообще нужна фаза на 380 вольт, что шла на электрический котел ? Пусть остается или отказаться от нее ? Просто одно время электрики говорили, чтобы не отказывался, а в частном порядке электрик приходил, сказал, что она нам не нужна.
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2018 в 13:54:38
Amid3000, Ещё раз прошу показать щиты которые сейчас у вас стоят . С подробностями , так что бы был виден номинал защиты , особенно на вводе . Тогда и появятся ответы на последние вопросы . Сейчас же вы заставляете гадать .
Да, ни фига.
Aтос
Aтос
13.08.2018 в 14:03:22
напряжение в 380 может и не нужно а вот три фазы по 220 вольт это полюбому лучше чем одна по крайней мере шансов что всё погорит или вырубится будет меньше
