Amid3000
Amid3000
Курск
13.08.2018 в 14:20:37
dokar написал: Ещё раз прошу показать щиты которые сейчас у вас стоят . С подробностями , так что бы был виден номинал защиты , особенно на вводе . Тогда и появятся ответы на последние вопросы . Сейчас же вы заставляете гадать .
Да я уже писал, у меня нет щитов не каких. Вот такая хрень стоит и все. Белый провод справа заходит от счетчика с улицы.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.08.2018 в 14:22:31
Amid3000, ну тогда как вариант поставить сейчас реле напряжения на фазу от которой питается дом, а в будущем завести в дом 3 фазы и собрать нормальный щит.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2018 в 15:10:32
Amid3000 написал:
Amid3000, Там действительно полная хрень стоит .В частности , предохранитель на нулевом проводки. Всех "электриков" кто проходил молча мимо этого факта уволить и дисквалифицировать . Похоже у вас там действительно нормальных электриков нет, при том что сахарный завод - рядом. Нол отдельно от фазы рвать нельзя, а у вас там пробка ПАР - стоит. При установке реле напряжения установите двухполюсной автомат перед ним . Вот только с номиналом надо определиться . Он не должен превышать 25А .
Да, ни фига.
Amid3000
Amid3000
Курск
13.08.2018 в 15:35:21
dokar написал: Там действительно полная хрень стоит .В частности , предохранитель на нулевом проводки. Всех "электриков" кто проходил молча мимо этого факта уволить и дисквалифицировать . Похоже у вас там действительно нормальных электриков нет, при том что сахарный завод - рядом. Нол отдельно от фазы рвать нельзя, а у вас там пробка ПАР - стоит
Я честно сказать не очень понял, что вы написали. Можно чуть попроще :o Нужно что-то переделывать в этом если можно назвать щетке ? Или оставить как есть и сделать как вы писали ?
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2018 в 16:22:30
Amid3000, У вас один из предохранителей стоит в цепи нулевого провода . При коротком замыкании он может сработать прежде чем сработает предохранитель на фазном проводе , А предохранитель на фазном проводе может промолчать, то есть не отключиться , при такой ситуации , ток то короткого замыкания отсечен , нет его в цепи . А фаза в доме то осталась . Если вы в поисках неисправности полезете искать , то думая , раз отключилось значит безопасно ,можете попасть под напряжение.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
13.08.2018 в 16:26:52
dokar написал: В частности , предохранитель на нулевом проводки.
dokar написал: Нол отдельно от фазы рвать нельзя, а у вас там пробка ПАР - стоит.
Вы так говорите, как будто так не везде. :confused:
Пробки поменяли на ПАРы, а их все меняют на два однополюсника. И от того, что вы или я задолбаемся это менять - меньше их не станет. :)
ZooZoo
ZooZoo
13.08.2018 в 16:48:06
Amid3000 написал: у меня нет щитов не каких. Вот такая хрень стоит и все. Белый провод справа заходит от счетчика с улицы
вам желательно сделать ревизию всей проводки в доме, пригласив специалиста. и, по-минимуму, переделать ввод/вводы. "пробки" на 25А, небось ? какой автомат находится до счетчика в уличном щите? нарисовали бы сразу схему и делов... зы. если и устанавливать РКН (реле контроля напряжения), то с индикатором, т.е. никак не УЗМ-51М
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2018 в 17:04:25
Radio написал:
Radio, Это вы так предлагаете оставить все как есть ? :)
Да, ни фига.
megrad
megrad
13.08.2018 в 17:08:18
dokar написал: Это вы так предлагаете оставить все как есть
А Вы хотите это выполнить на общественных началах - даром?
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2018 в 17:10:33
megrad написал:
megrad,
Не приписывайте .
Да, ни фига.
megrad
megrad
13.08.2018 в 17:21:21
dokar, Ваш вопрос - провокация? Давно не убеждаю собственников в соблюдении ТБ. Премию Дарвина ещё не отменяли.
