Имеется перфоратор Bosch синий, как я уже понял - подделка, но работает он нормально и решил я его разобрать и устроить ему ТО (смазать). Открутил винты корпуса, а добраться до редуктора не смог, видимо мешает патрон. Как его снять подскажите?
21.02.2007 в 14:48:31
21.02.2007 в 16:04:27
Помню в детстве велик разобрал... Долго не мог собрать, когда всё сделал осталось много лишнего... Отсюда вывод: данная работа (профилактика) стоит копейки, есть ли смысл экономить. В сервисе без разницы фирменный или нет Бош... Смажут всё ...
21.02.2007 в 23:27:42
2Литрович
Литрович, не трогай патрон, не за чем! И редуктор не трогай! Заплатил, то поди пару тысч, (музжисчонка один на днях тоскливо предлагал в переходе подобный перф). Работай пока не накроется, такова его судьба, длительность работы дивайса сего от смазки не зависит, металл говенный и электрика - швах.
21.02.2007 в 23:31:21
Литрович написал : Открутил винты корпуса, а добраться до редуктора не смог, видимо мешает патрон. Как его снять подскажите?
Обратитесь к сайту www.malahovka-tsygantools.com они вам вышлют... и деталировку... и сборочый чертежи...
22.02.2007 в 13:52:22
И чего все на человека накинулись? Он же не спрашивал нужно ли самому разбирать или нет. Он просто спросил как, а для чего это уже его личное дело. По идее должно легко разбираться: откручиваешь четыре винта и корпус разделяется на две половинки. Возможно нужно потянуть чуть сильнее. Патрон не должен влиять. Можеть быть нужно еще переключатель режимов поставить в определенное положение. Если сможешь сделать фотки внутренностей выложи пожалуйста.
22.02.2007 в 21:51:04
Литрович написал : Имеется перфоратор Bosch синий, как я уже понял - подделка, но работает он нормально и решил я его разобрать и устроить ему ТО (смазать). Открутил винты корпуса, а добраться до редуктора не смог, видимо мешает патрон. Как его снять подскажите?
на 2-24 боше патрон сам по себе имхо не снимается но частично разобрать можно сняв пыльник и аккуратно удалить пружинную шайбу полсле чего пружина и пластмассовый кожух снимается остается только ствол( оч похожий на автоматный :)) поможет ли это в полной разборке редуктора не скажу - пока сам не пробовал ( разбирал для очистки ствола и ревизии фиксатора буров) но по опыту с АЕГ посоветую посмотреть - может разборке мешает переключатель режимов ?.
28.02.2007 в 11:27:40
Приветствую Всех,разобрать Ваш перфоратор,достаточно просто,краткую инструкцию по расборке,сборке ,деталировку пришлю Вам на mail Спасибо
01.03.2007 в 16:52:39
RRT написал : Приветствую Всех,разобрать Ваш перфоратор,достаточно просто,краткую инструкцию по расборке,сборке ,деталировку пришлю Вам на mail Спасибо
Привет Всем! если можно- мне тоже, приобрел такой же девайс себе :-) на всякий случай пригодится. terbun2@fin.lipetsk.ru Спасибо....
03.03.2007 в 00:01:15
Огромное спасибо г-ну RRT за присланную инструкцию.
Сообщение отмодерировано.
22.10.2009 в 10:56:07
Вышлите пожалуйста инструкцию по сборке и разборке перфоратора Bosch 2-24 DSR, моя почта dskhl@yandex.ru. PS спасибо всем отозвавшимся
