22.10.2020 в 21:02:11
Новосёл написал: наживить удается, только уже вдавив шток клапана;
именно так и головки одеваются - ставятся на макс, и надавливая шток
Новосёл написал: и вот уже нижнее колено конвектора холодное.
регулировка колпачком очень острая - в пределах 1/4...1/2 оборота, и делается от положения закрыто
Новосёл написал: Получаем задачу подбора правильного колпачка - по деньгам явно дешевле термоголовки, но пойди его найди (подходящий)...
токарь на стройрынке, или где еще может нарезать в подходящем стакане М30х1.5. В родной колпачек кладется монетка, чтобы дно не протыкалось...
Кстати В Мерлене по сервисной карте можно купить другую голову и сдать, если не подошла, да и в разных санмагах этих голов бывает... обычно по 400 примерно
Новосёл
Новосёл
22.10.2020 в 21:04:51
Спасибо всем! Буду пробовать:) Вначале - пробовать купить занедорого пару "родных" головок. Если не получится (мне еще и в МО доставка нужна, что увеличит цену вопроса), то, скорее всего, доеду в ближайший сантехмагазин. Там любые головки будут дороже, чем на рынке (и в Интернете); но зато можно показать свой эскиз + применить полученные от Вас знания о марке и модели клапана. В итоге договориться с продавцом о возврате, "если вот эти, что Вы советуете, работать не будут".
22.10.2020 в 21:26:17
Новосёл написал: если ....что Вы советуете, работать не будут".
продавец ничего советовать не будет - проверено не раз. Сам смотри, сам выбирай. Только разговор о возврате, если не подойдут.
В Мерлене возврат без лишних разговоров
Новосёл
Новосёл
23.10.2020 в 09:19:13
BV, спасибо! Мерлен от меня довольно близко, минут 40, если без пробок. Туда, видимо, и поеду; надеюсь, сервисную карту (ее у меня пока нет) на месте быстро можно оформить.
IvanDv
IvanDv
24.08.2021 в 21:46:53
Добрый день! Живу в многоэтажном доме на 5 этаже. Зимой холодно, не хватает тепла от батарей. На 14 этаже у соседей жара. Система однотрубная. Снизу шаровый кран, сверху danfoss с ручкой регулировкой с серой крышкой. Вопрос такой. Если его убрать и заменить на обычный шаровый кран, насколько возрастёт теплоотдача батарей?
Олегович
Олегович
Эксперт
06.09.2021 в 00:46:05
IvanDv, для начала попробуйте снять серую крышку совсем и вытянуть шток плоскогубцами, клапан может быть полностью или частично перекрыт или заклинило шток.
а так вообще ваша проблема может быть в следующем: 1.неправильное подключение радиатора с учетом направления подачи 2.клапан для двухтрубной системы 3.загрязнение клапана
Sersp
Sersp
21.09.2023 в 10:40:22
Добрый день. Согласно рекомендации с этой темы приобрел клапан валтес 034 прямой для однотрубной системы в в старом МКД. Входное отверстие клапана круглое зауженное как на фото у валтес 032. Продавец сказал, что такие отверстия у новой партии фильтров 034. Сантехник не взялся ставить клапан - сказал, что маленькое отверстие и батарея не прогреется. Что порекомендуете - другой фильтр или другого сантехника?
Mazayac
Mazayac
21.09.2023 в 10:59:40
Sersp, все термоклапаны, в том числе с повышенным Kvs, визуально имеют малое сечение, они так физически устроены.
034-й выдаёт в полтора раза больший диаметр "бочонка" - корпуса клапана.
Sersp
Sersp
21.09.2023 в 11:12:02
Mazayac, спасибо за информацию, оставлю тогда этот клапан. ps а у данфоса rtr-g диаметр бочонка меньше чем у валтека, а пишут, что пропускная способность больше - непонятно.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
21.09.2023 в 12:23:53
Sersp написал: а пишут, что пропускная способность больше - непонятно.
Так прочтите техдоки производителей. Только не путайте Kv и Kvs. Это разные вещи.
Sersp
Sersp
21.09.2023 в 14:34:02
Vlad Crush, так из техдоков и узнал о том, что у данфосса больше Kv при меньшем диаметре бочонка. 2,06 против 1,44.
