Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
21.08.2018 в 09:30:23
Парни и тогда еще вопрос, прочитал про трубки, я так понимаю они 6/10 и 10/10, так вот, как вы думаете, полагаясь на свой опыт, реальна-ли моя задумка, одевать разрезные трубки на горизонтальной части, обматывать их лентой и постепенно проталкивать их к отверстию в стене? Насколько они могут быть подвижны по трубкам и реально-ли пройти почти прямой угол, что у меня? Я же не могу делать по одной, мне их нужно обернуть лентой, или делать по одной и оборачивать также каждую отдельно? Если это нереально, тогда забить на технологию, пробовать обернуть обе (не знаю бывает этот Флекс большего диаметра, если нет, то хоть поролоновой и обернуть его?
КАТРАН
КАТРАН
21.08.2018 в 14:25:51
Есть флекс уже с защитным слоем,если вы его там у себя найдете,никакая лента будет не нужна,но нужно собрать фреон в наружном блоке,отсоеденить трубки и просто одеть новые,уже с защитой,потом развальцевать концы,присоеденить трубки,отвакумировать и запустить сплит.Это самый простой с моей точки зрения вариант и безопасный.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
21.08.2018 в 14:38:59
КАТРАН, понятно, но для этого варианта нужны специалисты, которые фиг знает что еще мне внесут, так хоть пока кондей работает... Но ваш вариант все равно предполагает натягивание флекса на трубку, полагаете он зайдет, тем более с загибом, меня это больше всего напрягает?
КАТРАН
КАТРАН
22.08.2018 в 00:37:33
Tjanitolkai, Не то Вас напрягает. Любой флекс легко зайдет на любой изгиб,очень легко.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
22.08.2018 в 08:09:43
КАТРАН написал: Tjanitolkai, Не то Вас напрягает. Любой флекс легко зайдет на любой изгиб,очень легко.
КАТРАН, Большое спасибо! То есть мне не нужно брать флекс несколько большего диаметра (хоть это и не правильно) чтобы обеспечить проталкивание по трубкам, а брать диаметр по трубкам?
КАТРАН
КАТРАН
22.08.2018 в 08:22:24
Tjanitolkai, Чтобы Вы поняли-Я могу натянуть флекс 6 на трубку 9мм,но это нехорошо и неправильно.Вам нужно взять все по стандарту и все легко зайдет.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
22.08.2018 в 09:11:43
КАТРАН, все понятно, спасибо большое!
КАТРАН
КАТРАН
23.08.2018 в 00:15:46
Tjanitolkai, Пожалуйста.
vodorod
vodorod
Брест
20.05.2025 в 23:29:14
Что можно использовать ещё, кроме тефлоновой ленты? У меня вообще какая то фольга на коммуникациях кондея снаружи. Что и где купить взамен старой износившейся?
