Как использовался Частный дом, однофазная сеть — реле ZUBR D340y пользовались много лет (с февраля 2011 года) — работало очень хорошо, без "багов", "глюков" и т.п., ну, не замечали по крайней мере ничего подозрительного. Реле благополучно срабатывало при проблемах в сети.
Что случилось? Где-то в октябре 2017 случились первые перебои в работе этого реле — пару случаев когда реле стало показывать небольшие изменения напряжения на своём табло (хотя никакие домашние приборы и лампочки — никак не "подтверждали" проблему, напрмер меняя яркость и т.п.), а стало срабатывать отрубая дом от сети, показывая, что якобы превышено (или занижено?) сетевое напряжение. Хотя старый вольтметр не показывал ничего подозрительного с сетью. Можно было подождать 10—15 минут и работа восстанавливалась. Буквально несколько случаев. А вот в ноябре 2017 — реле окончательно отказалось работать отрубая дом от сети буквально каждую минуту. Сначала думали,
- что может проблема как-то связана с повышенной нагрузкой (ведь добавился +камин, +кондиционер как раз с октября 2017 года), но отключение всех приборов и холодильников от сети не дало ничего.
- либо что-то поменялось в сети — сменили пределы срабатывания реле (впервые за много лет!) — тоже ничего не дало — реле просто отрубало дом высвечивая на индикаторе превышение пределов напряжения.
Итого На индикаторе у реле цифры постепенно "убегали" к порогу и якобы "превысив" этот порог — реле "честно" отключало дом от сети, а вольтметр показывал нормальное напряжение, тут стало очевидно, что дело именно в реле. В принципе неплохо: ZUBR D340y почти 7 лет работы при гарантии 2 (или 3 года) от производителя. После замены на ZUBR D40 (почти как в обзоре, но без "t") — всё опять работает (у этого устройства уже 5 лет гарантии).
Тема Возникла мысль — а если использовать старый ZUBR D340y как "реле времени" для холодильника ("Отсрочка повторного запуска компрессора"), зачем сидеть в темноте несколько минут из-за холодильника (или наоборот — надеяться что обойдётся стартуя холодильник вместе со всеми приборами), когда его запуск можно (и нужно) попросту отложить вторым реле.
Вопросы
- Как починить ZUBR D340y? (ведь вероятно сам прибор в порядке, но вышел из строя какой-то радиокомпонент, но какой?)
- Может то что описано — это типовая проблема для этих или подобных реле? — просветите пожалуйста
- [На всякий случай:] Получится ли использовать ZUBR D340y в такой способ, только с холодильником? (наверное да, ведь раньше он вообще тянул весь дом и несколько холодильников)
- Есть ещё инверторный кондиционер — нужно ли ему такое "реле" и отсрочка старта?
