Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
20.08.2018 в 14:16:36
Проблема: Иногда! Не работает стартер при автозапуске. Сигнала делает 4 попытки по три секунды и даёт отбой :-((( в любой момент Машина с ключа заводится без проблем! Неисправность плавающая... Стоит вооружиться временем и приборами так как назло неисправность пропадает.... Скажу сразу что с электрикой я на "ты". Но Структуру ваз не знаю:-). Сигнализацию ставил сам! Всё соединения скрученные и пропаянные . Реле сигналки стартера припаял к проводам замка! Сигналка около полугода работала исправно! Дурить начала недавно! Успел проверить реле стартера в сигналке оно работает! т.е. замыкает. Не пойму следующее: когда автозапуск включает стартер происходит следующее:
  • стартер молчит
  • на втягивающее 6 вольт
  • штатно установлен вольтметр запитанный от Заводского разъёма магнитолы так на этом вольтметре напряжение проседает до 9 вольт
  • на АКБ напряжение 12,5 вольт ... Больше намерить ничего не успеваю...неисправность пропадает.... Всю голову сломал как отловить эту гадость... От куда запитанный разьём Магнитолы? Реле стартера в сигналке очень надёжно припаяно к проводам стартера на замке... Понимаю что разбираться придётся самому ... Но вдруг кто нибудь натолкнёт на нужную мысль????
Doktor77
Doktor77
20.08.2018 в 21:17:51
Значит, с электрикой не "на ты". Если на АКБ 12,5, а на втягивающем - 6, где-то потеряно 6,5. Берем DMM и ищем потерю, делов-то...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
21.08.2018 в 10:01:10
Не так всё просто.. неисправность может пропасть в любой момент . .. в этом вся сложность... Я и обратился за помощью к знающим ...
  • куда отходит плюсовой провод от втягивпющего??
  • от куда запитанный заводской разъём магнитолы????(у меня на на нём вольтметр)
  • откуда заританна главный плюсовой провод замка зажигания
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
26.08.2018 в 02:56:46
Vladislav.ru, Иногда бывает достаточно снять-поставить стартер.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.08.2018 в 08:00:01
Фары протирал не помогло ..
Буйный
Буйный
26.08.2018 в 08:05:21
Vladislav.ru написал: куда отходит плюсовой провод от втягивпющего?? К дополнительному реле стартера и дальше на замок зажиги.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.08.2018 в 10:46:33
А где вы взяли такую схему? Никак не могу найти нормальную схему на ваз 2111 2007г. 8кл. Инжектор.... С Европанплью... Постоянно попадаются хемы на старые десятки со старой панелью....
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.08.2018 в 10:47:17
Буйный
Буйный
27.08.2018 в 08:02:59
Vladislav.ru написал: Никак не могу найти нормальную схему на ваз 2111 2007г. 8кл. Инжектор.
Какая именно нужна схема?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
27.08.2018 в 10:02:14
Схема откуда запитанный заводской разъём для питания музыки... Вроде там 4 провода...
Буйный
Буйный
28.08.2018 в 08:56:59
Постоянный плюс(память настроек) Постоянный минус Управлюящий(появляющийся)плюс с замка зажигания Подсветка от габаритов(при включении оных подсветка гамнитолы пригасает)
