f22021975
f22021975
20.08.2018 в 18:10:02
Подскажите сколько по времени займет вварка трубы от потолка до радиатора и от радиатора в пол и навеска самого радиатора отопления. Что лучше и быстрее при этом газо или электросварка. И что лучше трубу на отводах или гнутую на трубогибе?
Mazayac
Mazayac
20.08.2018 в 19:13:09
f22021975, смотря какие мастера делать будут. Кто-то за час управится, кто-то за два. Газосварка считается «более тру», но и электросваркой делают. Трубогиб лучше. С клуппом. Гнётся и нарезается точно в размер по месту. Ухари, сваривающие всё из кусочков - идут лесом.
f22021975
f22021975
20.08.2018 в 19:44:43
Mazayac, спасибо, а можете в кратце пояснить почему газосварка лучше?
Олегович
Олегович
Эксперт
20.08.2018 в 20:56:04
f22021975, отсутствует шлак, заужающий внутреннее сечение трубы и потому что при газосварке есть возможность исправить неточности прокладки стояков строителями, стояк из перекрытий может ити на разных растояниях у пола и у потолка и отличаться от оси прокладки отводов к радиатору.
f22021975
f22021975
20.08.2018 в 21:57:22
Олегович, спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.08.2018 в 22:18:18
Mazayac написал: f22021975, смотря какие мастера делать будут. Кто-то за час управится, кто-то за два. Газосварка считается «более тру», но и электросваркой делают. Трубогиб лучше. С клуппом. Гнётся и нарезается точно в размер по месту. Ухари, сваривающие всё из кусочков - идут лесом.
Mazayac, посмотреть бы на такого, кто сможет проделать такую работу за час!
ser000
ser000
20.08.2018 в 22:28:30
f22021975 написал: сколько по времени займет вварка трубы от потолка до радиатора и от радиатора в пол и навеска самого радиатора отопления.
Зависит от того на сколько всё подготовлено, могут ведь уже с заготовкой придти и надо будет всего лишь приварить готовый узел и подключить его к батареи, а могут придти и начать репу часать: не сходить ли в магазин, не прикупить ли труб, а как вообще трубы/батареи ставяться хозяин не подскажешь...
f22021975 написал: Что лучше и быстрее при этом газо или электросварка.
Лучше что бы у соседей по стояку не оказалось пластика выше/ниже, а то ведь может и вытечь пластик при сварке у потолка/пола, а потом при включении воды потечь...
Mazayac
Mazayac
20.08.2018 в 22:41:51
dmitrovski, некоторые не в одиночку работают.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.08.2018 в 22:35:40
3 часа,2 радиатора, квартира с отделкой, 1 стояк на двоих
21.08.2018 в 22:57:48
Олегович написал: 3 часа,2 радиатора, квартира с отделкой, 1 стояк на двоих
Олегович, шепните в личку цену вопроса? Знакомым в Зеленограде (исходно - то же самое) надо сделать как на фото. Ну или по другой схеме.
