Скорпион
Скорпион
21.08.2018 в 01:31:19
Товарищи, подскажите! Имеются отверстия диаметром 7 мм в стальном листе толщиной 1,2 мм. Надо их убрать, чтобы лист был ровный с обеих сторон. Шпатлевка мест сварки с последующей покраской - это потом. А как и чем лучше заварить эти отверстия, чтобы при этом не повело металл?
21.08.2018 в 03:59:22
Зеньковать с 2х сторон - клепать. Запаять медным припоем. Попробовать заварить проволокой - машины же варят жестянку.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.08.2018 в 10:03:21
Какая деталь из этого листа планируется к изготовлению?
Сытый конному не пеший!
Скорпион
Скорпион
21.08.2018 в 12:23:07
Tomkol написал: Какая деталь из этого листа планируется к изготовлению?
Это защитный кожух ремня станка. Нужно просто убрать лишние отверстия.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.08.2018 в 12:34:46
Скорпион написал:
Скорпион, тоесть, идеальной красоты, как на лакированном кузове автомобиля, не требуется? Это я к тому, что сварка по-любому трошки деформирует листовой металл при нагреве. Но при такой толщине можно попробовать и без деформаций заварить, если делать это без спешки и с помощью полуавтомата, наплавляя точками постепенно металл, и давая ему остывать после каждой точки. Ну а после сварки подчистить болгаркой, при необходимости молоточком подрихтовать через деревянную или медную проставку.
Скорпион
Скорпион
21.08.2018 в 12:37:30
А если из металла кружочков понаделать в эти отверстия? И точками их прихватывать?
Tomkol
Tomkol
Прага
21.08.2018 в 12:39:54
Скорпион написал: А если из металла кружочков понаделать в эти отверстия? И точками их прихватывать?
Скорпион, ну, если есть терпение, то можно и так сделать))) Но 7мм - это не такое уж большое отверстие, чтобы заплатку для него выпиливать. Кроме того, сами кружочки в процессе прихватывания скорее всего расплавятся. Какого вида сваркой пользуетесь?
Скорпион
Скорпион
21.08.2018 в 17:39:43
Tomkol написал: Какого вида сваркой пользуетесь?
Для этого мероприятия планирую найти человека с необходимым видом сварки.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
21.08.2018 в 19:13:18
Скорпион, без заплаток, ручной дуговой заварите с подкладкой из меди , по чуть-чуть, чередуя отверстия, чтобы не повело металл, зачистите, поправите, если надо и все будет ок.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.08.2018 в 21:24:48
Скорпион написал:
Скорпион, тогда ищите не электродную, а либо полуавтомат, либо аргон. Аргонной можно точечными стежками на большом токе как раз кружочки повваривать аккуратно, даже без присадочной проволоки, так сказать, "телом". Я недавно пряжку для матерчатого ремня в рабочие штаны (чтоб удобно было и не натирало) делал из нержавеющей проволоки диаметром 2мм, сварив две рамки встык. Ток 120 ампер ставил. Буквально щелчок - и сварено. Электродом или полуавтоматом так не получилось бы
