#6403987
Здравствуйте.
Живу рядом с угольной котельной. В метрах 500 от нее. Ветер несет всю сажу из трубы на мой дом.
Если открыть окно на проветривание - чувствуется запах сажи в воздухе. Зимой так вообще открывать можно только один час в день. Часов в 5 дня, когда у них видимо "щадящий режим" на котельной.
Обои дома покрыты черным налетом в углах. Радиационный фон в квартире повышен до 25 мкр\ч из-за этой сажи.
Нос не дышит, головные боли постоянно.
Поставили приточный вентиляционный клапан в стену. Но если он открыт, то из него идет внутрь квартиры тот же самый дым кочегарки, что и в открытое окно. Внутренний фильтр не помогает.
Можно ли как то очистить воздух в квартире от этой сажи?
Chelovek_iz_Sibiri,
Можно все очистить от всего,вопрос кто за это будет платить?
Самый дешевый,но рабочий вариант купить фильтр класса очистки хотя бы F8 и вентилятор и поставить все это вместо приточного клапана.Зимой воздух будет холодным,еще лучше подогреватель купить,но он будет потреблять электроэнергии много.Можно купить готовую приточку с фильтром.Тион 3S,IFRESH,СПУТНИК,в-стат фко,КОЛИБРИ,MINIBOX HOME-200 но они еще дороже самоделки и жрут электроэнергии приблизительно на 3тыс руб в зимние месяцы и фильтры Вам придется менять каждые два месяца,думайте,картинки этих установок здесь.
В центре Москвы такая же проблема,люди покупают мощные установки очистки воздуха-и дети перестают болеть и прекращаются всякие аллергии,но дорогие фильтры приходится часто менять и они просто черные-от сажи дизельного выхлопа машин.
Чтобы дорогие фильтры менять по-реже нужно ставить грубый фильтр (3-4-й класс очистки) и его почаще менять.
А так, присоединяюсь к выше написанному ... И все равно несильный запашок останется.
Это мое мнение и его не навязываю
