КоляВолк
КоляВолк
17.05.2013 в 12:27:06
Такая ситуация. Живу на первом этаже, дом не новый. Ближе к лету в квартире начинается влажность, даже постельное белье влажное.. Ходил в подвал, думал причина в нем, но там сухо. Кто знает в чем проблема?как с этим бороться.
p.s. зимой влажности не замечалось..возможно потому что обогреватель постоянно работал.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.05.2013 в 15:59:49
нужно проверить руботу вентиляции. если забита - написать заявление в жэу,чтоб прочистили. у нас это бесплатно
V@D1k
V@D1k
17.05.2013 в 16:08:26
кондей поставьте - поможет
Дикий +
Дикий +
Электросталь
17.05.2013 в 22:33:28
V@D1k Это точно, хотя вентиляцию сделать все равно надо.
Ким
Ким
18.05.2013 в 10:35:20
КоляВолк написал : Ходил в подвал, ...... , но там сухо.
А как температура в подвале ??? Пол в Вашей квартире утеплен/гидроизолирован ??? Квартира находится в тени ?????
КоляВолк
КоляВолк
20.05.2013 в 09:25:44
andrewkhv написал : нужно проверить руботу вентиляции. если забита - написать заявление в жэу,чтоб прочистили. у нас это бесплатно
Вентиляцию сделали недавно, стало получше.И вправду, делают бесплатно, но приходили два раза и грязи было в подъезде дофига..соседи теперь косо смотрят))
Ким написал : А как температура в подвале ??? Пол в Вашей квартире утеплен/гидроизолирован ??? Квартира находится в тени ?????
температуру в подвале не замерял. Пол не утеплен и не гидроизолирован.ремонт делали в спешке..поэтому до этого не дошли руки, а теперь пожинаю плоды.. Да, у меня почти не поступает солнце. во-первых первый этаж, во-вторых кусты у окна.
Ким
Ким
20.05.2013 в 09:32:54
КоляВолк написал : ....Пол не утеплен и не гидроизолирован ......
Что вообще на полу лежит ??? Линолеум???? Замерьте, хотя бы, температуру пола, ради интереса .....
КоляВолк
КоляВолк
20.05.2013 в 09:39:13
Ким на полу ламинат. надо будет замерить вечером, но по ощущениям могу сказать, что пол холодный.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.05.2013 в 12:44:52
Если в квартире особо жарко не бывает (без кондиционера лекго пережить июль), можно попробовать осушитель воздуха - он вполне эффективен, но греет воздух. 500Вт вполне чувствуются.
Ким
Ким
20.05.2013 в 13:42:40
КоляВолк написал : .... пол холодный. .....
Как раз то и вопрос - насколько холодный. Добавьте к замеру и температуру в самом помещении ....
andrewkhv написал : .... можно попробовать осушитель воздуха - он вполне эффективен, но греет воздух. 500 Вт вполне чувствуются... .
Фильтр, вентилятор, контейнер с силикагелем - и никакого нагрева. Расход э/э только на вентилятор ....
костин
костин
Шостка
20.05.2013 в 13:49:35
КоляВолк написал : Ближе к лету в квартире начинается влажность, даже постельное белье влажное
Полы здесь не причем..Это внутренние влагопоступления..
КоляВолк написал : на полу ламинат.
Под ним , по- любому, - подложка должна быть..Если влага из подвала- ламинат бы, "пошабашил", однозначно..И, вот это
КоляВолк написал : Ходил в подвал, думал причина в нем, но там сухо
подтверждает мои предположения..
ВНУТРЕННИЕ ВЛАГОПОСТУПЛЕНИЯ+ НЕДОСТАТОЧНЫЙ ВОЗДУХООБМЕН
КоляВолк написал : дом не новый
КоляВолк написал : Вентиляцию сделали недавно, стало получше
Вот здесь поройтесь..
