Анстр
Анстр
Волгоград
20.07.2026 в 20:34:08
Всех приветствую! Помогите определиться с сечением пластиковои потолочной вент трубы.На кухне имеется 2 вент канала.независимые.Одна под вытяжку ,другая под естественную вентиляцию.Поскольку кухонный гарнитур ее закрывает.решил сделать потолочную.Без изгибов где то см 70 от стены.Пассивную ,без моторчика.Вент отверстие где то 15х20 см.Вот думаю какую трубу туда воткнуть.Либо 60х120 напрямую в канал.Либо 60х204 через переходник в вент отверстие.Подскажите какая будет эффективнее.
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2026 в 13:36:40
Чем больше тем лучше.
21.07.2026 в 13:51:48
Анстр написал 20.07.2026 в 20:34
Уверены на 100%? Откуда информация?
Оба размера малы! В идеале 15х200, или круглую трубу D200, минимум 150 (меньше сечение чем вход...)
Обязательно - хороший приток воздуха. Без него нормально работать не будет.
Анстр
Анстр
Волгоград
21.07.2026 в 19:41:58
BV написал 21.07.2026 в 13:51
Уверены на 100%? Откуда информация? Анстр написал 20.07.2026 в 20:34 Пассивную ,без моторчика.Вент .....
Да. Дом 2 х этажный много квартирный. круглая не вариант. так как съест потолок. либо 60 на 206 но с переходником в 125. либо чисто 125 на 60 трубу в вент канал
Анстр
Анстр
Волгоград
21.07.2026 в 22:48:35
AndyMirror, Смотрел видео с расчетами. там расчитали типа 125х60 быстрее чем 204х125
21.07.2026 в 22:51:43
Анстр написал 21.07.2026 в 19:41
Убеждать убежденных - занятие бесполезное. Аминь
21.07.2026 в 22:53:58
Анстр написал 21.07.2026 в 22:48
Ну если аж видео сняли - то это прям научный аргумент )))
sanya1965
sanya1965
22.07.2026 в 21:46:09
"Быстрее" и "производительнее" разные слова.
Анстр
Анстр
Волгоград
23.07.2026 в 19:22:02
sanya1965, В общем если кратко и по русски. Вент шахта у меня 150 на 150. Какого размера мне нужно установить на потолке прямоугольную трубу.?
Анстр
Анстр
Волгоград
23.07.2026 в 22:46:15
BV, В общем если кратко и по русски. Вент шахта у меня 150 на 150. Какого размера мне нужно установить на потолке прямоугольную трубу.?
sanya1965
sanya1965
24.07.2026 в 01:22:02
Анстр написал 23.07.2026 в 19:22
sanya1965, В общем если кратко и по русски. Вент шахта у меня 150 на 150. Какого размера мне нужно .....
Учиться не стыдно. А вот тупить -это да. Считайте хоть здесь https://ventcamera.ru/ekvivalentnyy-diametr-vozduhovoda/?ysclid=mry2oiwzpg820898768 хоть на других сайтах. Плясать от D=150мм. И ещё... Вентканалы можно заказать из жестянки нужного сечения и длины. Я так делал в угоду пож. безопасности, по уму если то пластик ставить нельзя.
