sanya1965
sanya1965
25.07.2026 в 01:26:45
Анстр,  площадь сечения:
  • Круг: S = π × D² / 4 = 3,14 × 150² / 4 ≈ 17670 см².
  • Прямоугольник: S = 220 × 90 = 19 800 см².
  • Дальше надо уметь делить на калькуляторе эти 17670 на подходящее число.
  • Калькулятор могу выслать за деньги. Дорого. Спецмодель для тупых.
25.07.2026 в 01:38:47
Анстр написал 24.07.2026 в 20:45
какого правильного диаметра нужна квадратная труба
pool
pool
25.07.2026 в 02:02:05
Ну ошибся чел в слове. Вместо слова сечения написал диаметр. Чего тут ржачного-то?
25.07.2026 в 02:32:11
pool написал 25.07.2026 в 02:02
Конечно ошибся, ему нужен диаметр прямоугольной трубы;)
trubo4ist
trubo4ist
25.07.2026 в 07:25:22
Анстр написал 20.07.2026 в 20:34
Подскажите какая будет эффективнее.
Та, что будет ближе по сечению к круглой. На рынке таких нет. Либо меньше, либо больше, либо под заказ в металле. Если под заказ, то делите площадь канала (177см2) на желаемое понижение потолка. На 7 или 8 см. Был бы у вас высокий дом, там часто вентиляция избыточная, можно было бы не заморачиваться и ставить 204х60. Но я бы пошел другим путем: заказа шкафы с учетом расположения канала. И что важно, оставил бы доступ к каналу. Представьте, что через некоторое время вам нужен будет этот доступ, что-то случилось с вентиляцией или ее нужно прочистить? Будете снимать мебель, вскрывать потолок и долбить стену? Думать нужно не только о красоте, но и об эффективности и эксплуатации...
Анстр
Анстр
Волгоград
25.07.2026 в 11:02:02
trubo4ist, в мебели у меня и так будет ревизионное окно для очистки вентиляции. на месте штатного окошка.Еще мне предлагали сделать решетку в фасаде мебели мебели)
25.07.2026 в 11:47:14
trubo4ist написал 25.07.2026 в 07:25
Ну да, вытащить тушку дохлого голубя.
Анстр написал 25.07.2026 в 11:02
Можно оставить зазор между потолком и верхом шкафов.... но через несколько лет это место станет грязным от пыли.
2
25.07.2026 в 11:55:26
У него канал 15х15, и соответственно сечение не 177см2, а 225см2.
По нормам для механической вентиляции ранее было допустимо соотношение сторон 1/6, теперь вроде можно 1/8. Ну и для ЕВ тоже пойдет плоский широкий воздуховод.
25.07.2026 в 12:00:17
Ну и ещё вариант... Над шкафами делается короб из гкл высотой примерно 19 см и отступом от стены 40см и в нем спрятать прямой канал 150х150, или прямоугольный 100х225мм, тогда опуск можно сделать 14см.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 14:24:29
Для вентиляционной шахты 150×150 мм сначала разделите три величины: сечение самой шахты, сечение подводящего воздуховода и требуемый расход. Площадь шахты 225 см², но это не означает, что такой расход получится в реальной квартире: важны длина канала, повороты, решётка, загрязнение и наличие притока. Для естественной вентиляции не ставьте вентилятор или кухонную вытяжку в общий канал без проверки тяги и обратного перетока; приток через окно или клапан должен компенсировать удаляемый воздух. Если нужен прямоугольный канал, выбирайте размеры с минимальным соотношением сторон и плавный переход без резкого заужения, оставив ревизию для очистки. Расход лучше проверить анемометром после монтажа, а не по одному калькулятору эквивалентного диаметра. Решётку подбирайте по живому сечению, а не по внешнему размеру. Материалы для вентиляции — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
kolokol888, Alekss
