igornova
igornova
Тимашевск
24.07.2026 в 16:00:50
Частный дом с новым ремонтом.Не продумали на этапе строительства расположение отверстия под вытяжку.Теперь решаю этот вопрос.Комната - совмещённая кухня с гостиной по принципу студии.На фронтальной стене будет висеть вытяжка.В этой стене нет пустот чтобы вывести туда воздуховод.За ней ванная комната.Потолок - уже поставлен натяжной, что усложняет вывод воздуховода вверх.Остаётся левая стена.Там уже есть два сквозных отверстия: 1) под естественную вентиляцию (мы его не трогаем) 2) отверстие, где уже проведены две трубы: газовая и коаксиальная от газового котла
Вопрос 1.Можно ли пустить воздуховод от вытяжки в дырку, где уже две трубы? Что на счёт безопасности? Вопрос 2.Если да, то как заделать дырку, чтобы выглядело аккуратно? Заштукатурить? Вопрос 3.Наверное нужна металлическая труба, которая будет соединять дырку в комнате и дырку с улицы? Или пластиковую?
Вопрос 4.Если нельзя так сделать, то наверное нужно сверлить 3 дырку отдельно под вытяжку и вести туда короб? Вопрос 5.Внутри комнаты газовая труба накладывает ограничения на расположение воздуховода.Воздуховод можно разместить сразу над газовой трубой? Можно отступить на сантиметр-два вверх.В любом случае, дырка в стене, получается, будет почти под потолком.Но снаружи дома в этом месте проходит газовая труба.И собственно вопрос: реально ли сделать отверстие внутри стены под углом примерно 15 градусов: то есть внутри комнаты отверстие будет выше, а снаружи дома - отверстие будет ниже.И реально ли пробурить такую дырку чисто технически?
Может я пропустил более простое решение.Буду рад совету.Заранее спасибо, что прочитали!
Вадим М
Вадим М
24.07.2026 в 17:45:41
igornova написал 24.07.2026 в 16:00
В принципе нет ничего сложного в установке над уже натянутым потолком пластиковой трубы. Если зазор позволяет. Но, по крайней мере, плоская 206х60 поместится. На фасаде убрать 2 верхних кирпича и вывести. Правда остальные коммуникации устроены не очень аккуратно, так что необходимость такого декорирования сомнительна. Расширьте имеющееся отверстие с двумя трубами и вставьте в него третью.
igornova
igornova
Тимашевск
24.07.2026 в 19:07:17
Вадим М, Подскажите, в плане безопасности, можно ли рядом с коаксиальной трубой пустить выход от вытяжки? Я не специалист. Я правильно понимаю, что внутри стены должна быть труба (металлическая или пластиковая), которая будет соединять решетку со стороны комнаты и со стороны улицы?
pool
pool
25.07.2026 в 02:09:12
igornova написал 24.07.2026 в 19:07
Технически это можно сделать. Но прежде проверьте нагрев коаксиальной трубы снаружи при длительной работе котла (разбор ГВ).
25.07.2026 в 02:12:00
pool написал 25.07.2026 в 02:09
Не обмерзла бы зимой)
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 14:27:25
В таком месте главное не объединять вентиляционный канал вытяжки с каналом, где проходит коаксиальная труба котла, без проверки требований к конкретному котлу и дымоходу. Сначала уточните по паспорту котла безопасные расстояния и допустимые проходки: горячая коаксиальная труба не должна перегревать воздуховод и узел прохода, а вытяжка не должна подсасывать продукты сгорания или нарушать работу котла. Отверстие лучше делать отдельным, с негорючей гильзой и герметичной проходкой; материал воздуховода выбирают по температуре, конденсату и пожарным требованиям, а не только по удобству монтажа. Если трасса идёт через натяжной потолок, заранее оставьте доступ к соединениям и ревизию, избегайте резких сужений и длинных плоских участков. Наклонное бурение возможно алмазным инструментом по размеченной оси, но сначала проверьте скрытые коммуникации и расположение наружной газовой трубы. Подбор воздуховодов, решёток и проходок — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
kolokol888, Alekss
