Feralax
Feralax
Химки
15.07.2026 в 12:08:10
После монтажа наружного scm60 zs-w и внутреннего srr60 zs-w выдает ошибку недостаток фреона после минут 30 работы.В выключенном состоянии колличество фреона показывает больше 15 бар.При 20 градусах на улице без солнца 32 фреон.Когда включаю, то во время работы компрессора давление падает медленно 0 и спустя некоторое время происходит резкий пшик и давление снова 15 бар, получается какой то цикл.Не понимаю в какую сторону смотреть
15.07.2026 в 12:12:11
Feralax написал 15.07.2026 в 12:08
Эти данные никак не указывают на количество фреона.
Толстая трубка, испаритель - обмерзают?
Feralax
Feralax
Химки
15.07.2026 в 12:21:29
BV, трубка толстая, ничего не обмерзает . Диаметр трубки подбирал относительно внутреннего блока. Газовая у внутреннего 1/2 , у наружного 3/8, подключал через переходник который шел в комплекте
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 14:05:41
Если после монтажа сразу появляется ошибка, сначала проверьте межблочный кабель и клеммы по схеме именно для SRR60ZS-W/SCM60ZS-W: порядок жил, отсутствие обрыва/переполюсовки и надежность PE. Затем при полностью обесточенных блоках измерьте сопротивление изоляции и убедитесь, что сервисные краны открыты. Давление 15 бар на остановленном контуре при 20 °C само по себе не подтверждает заправку; ориентируйтесь на массу хладагента и рабочие параметры из шильдика/мануала. Если ошибка возвращается — лучше снять код с платы наружного блока и проверить датчики/связь сервисным прибором. По климату можно уточнить у Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
kolokol888, Alekss
