IVB1989
IVB1989
МО
14.07.2026 в 15:09:02
Строители при укладке кирпича использовали сетку металлическую с ячейкой 10 на 10 и не обрезали её в вентиляционной шахте.Получается внутри торчат металлические прутки по всей длине шахты.Это строящийся храм.Глубина шахты около 5 метров.На прутьях паутина пыль и грязь, тяга очень слабая.Внизу цокольный этаж, сырость.
IVB1989
IVB1989
МО
14.07.2026 в 15:19:08
Думаю действовать так.Нарезать деревянный брус по метру.Скрепить брусья между собой стальными пластинами.Закрепить на конце маленькую болгарку металлической лентой.Провод питания прикрепить к брусьям хомутами.Через наращивание бруса получится опустить болгарку в шахту на нужную глубину.Запуск болгарки осуществлять через кнопку удлинителя перед этим опустив болгарку в шахту.Как вам эта схема? Может быть есть ещё варианты?![ссылка удалена]
Вадим М
Вадим М
14.07.2026 в 15:32:20
IVB1989, может быть, гирей тяжёлой лучше пробить?
-2
dokar, BV
dokar
dokar
Мадонатор
14.07.2026 в 15:33:16
IVB1989 написал 14.07.2026 в 15:19
"Мясорубка" для СИПа и расходники - есть? Можно только ей, обеспечить необходимое натяжение без болтанки во время реза. Ещё вариант с изолентой , синей. Это если , позволит зубастая золота вентиляции.
Да, ни фига.
14.07.2026 в 15:36:06
Аккумуляторная мини болгарка. Аккумуляторный сучкорез. Но все это не то...
К этим приспособам нужна еще видеокамера. - на 5 ти метрах не видно ничего. И куча времени для извращенного садо-мазо)
Есть возможность вскрыть стену где сетка, и потом восстановить? Это намного проще наверное...
14.07.2026 в 15:42:16
Кислородную горелку.... Но если только снизу.... но тоже такое - капельки металла) А сверху - жарко будет ...шланги и дым.
Вариант горелки - кислородное "копье".
Dmitry47
Dmitry47
14.07.2026 в 15:50:08
Ничего не понятно, каков размер отверстия шахты, какой длины торчат прутья и вообще доступ к ней с верху или снизу? По идее нужен направляющий брус и скользящий по нему брус с болгаркой. Плюс диск правильный на болгарке, чашка.
14.07.2026 в 15:52:16
dokar написал 14.07.2026 в 15:33
ТС призадумался, что это такое)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2026 в 15:52:35
Вызовите специалиста с оборудованием как у спасателей image
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2026 в 15:57:39
Если на палке - то лучше не болгарку, а ренноватор. Его меньше швырять будет и риск получать ломающиеся диски меньше. Плюс ему можно сразу кондуктор сделать, чтобы в ус кондуктора заходил пруток. Болгарке так тоже можно. Кондуктор позволит просто опусканием ловить прутки в точку реза, не будет швыряний инструмента в сторону (вы на такой длине управлять вообще не сможете, только наугад (или по камере) опускать.
14.07.2026 в 15:59:17
Наверное самое простое - прямоугольный острый конус - проткнуть в центре, расширить/порвать и придавить к стенкам.
Кидать тяжелый не вариант наверное - или оторвется или на какой трос и балку вешать?
Давить наверное легким поинтереснее.
