dokar
dokar
Мадонатор
16.07.2026 в 17:43:01
BV написал 16.07.2026 в 17:09
Просто
Главное чтоб все эти скотчи не порезались зацепившись об торчащие пеньки из проволоки. Поэтому был предложен сей радикальный вариант
Да, ни фига.
16.07.2026 в 17:50:04
dokar написал 16.07.2026 в 17:43
Так можно бетоном обмазать)
радикальный вариант
16.07.2026 в 18:09:55
IVB1989,  Непонятно... Только прутки - озгрызки немного торчат, или сплошная сетка...? Прутки особо тяге не помешают... Мешает неотапливаемое (?) здание и теплая погода...,
IVB1989
IVB1989
МО
23.07.2026 в 15:03:12
BV, Сплошная сетка, на нее за эти годы налипли паутина, перья и тд наверное поэтому тяга такая. И не прочистить из за прутьев. А в соседней шахте вниз уронили какую то деревяху и молоток, так и лежат на сетке.
dokar
dokar
Мадонатор
23.07.2026 в 15:18:57
IVB1989 написал 23.07.2026 в 15:03
Эх так и знал.
Да, ни фига.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 14:37:24
Если в вентиляционной шахте оставили кладочную сетку с ячейкой 10×10 мм на несколько метров, она действительно может заметно увеличить сопротивление: сетка быстро обрастает раствором и пылью, а свободное сечение получается намного меньше паспортного. Сначала проверьте тягу при открытом окне и при закрытых дверях, затем попросите обслуживающую организацию обследовать канал — в многоквартирном доме нельзя самостоятельно менять общую шахту. Если сетка находится в доступной зоне и не связана с устойчивостью кладки, обычно удаляют загрязнённый участок и восстанавливают нормальное сечение без мелкоячеистой преграды; заменять его на случайную крупную сетку тоже не стоит. Не проталкивайте внутрь горючие материалы и не перекрывайте канал вентилятором без обратного клапана. После очистки тягу лучше проверить анемометром, а причину слабой тяги отделить от обратной тяги, подсоса и неисправной оголовочной части. Подбор вентиляционных решёток и материалов — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-3
kolokol888, Alekss, igor1
