14.07.2026 в 17:21:17
Мишутк написал 14.07.2026 в 16:59
Топорище привязать и фигачить, причем сразу вдоль стенок. Или лом-ледоруб.
На 5ти метрах будет напоминать рыцарский турнир)
И да, я пробовал болгаркой работать в вентшахте всего в 50см от входа, чтобы срезать единственный пруток.
Попрубуйте сначала вблизи просто попилить сетку двумя руками не по верхушкам, а с погружением диска....это тем, кто хочет поработать болгаркой по сетке на 5метровой оглобле
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2026 в 18:09:03
BV написал 14.07.2026 в 17:21
В зависимости от размера шахты. Но рубилку я бы сделал из бруса (или сборки в большую чурку) размером с шахту (примерно до 150 мм норм), чтобы пролез спокойно до сетки. С одного края гильотинку из толстого металла, заточить. Насадить на сборную палку. И хорошо рубануть, потом вытащить, повернуть, и так 4 раза. Для кладочной сетки с ячейкой 10 самое то.
14.07.2026 в 18:23:29
Мишутк написал 14.07.2026 в 18:09
гильотинку
С одного взмаха, как макароны?)
Если сетка сплошная... Две ну три стороны вы допустим прорубите, и то если нож будет специальной формы. Четвертую сторону... просто загнете к стене... Еще это надо не уронить вниз, удержать и не пройти ниже... иначе назад против шерсти...
Ну в общем... я бы хотел это видеть и СЛЫШАТЬ, что будет говорить исполнитель в процессе работы о изобретателе)
14.07.2026 в 19:41:33
BV написал 14.07.2026 в 15:42
Вариант горелки - кислородное "копье".
https://svarka-rnd.ru/catalog/rezaki/kislorodnoe-kope-d16-mm-l-3000-mm/
Надставить 3метра до 5м - не проблема - резьба, муфта....
Даже если сетка с арматурой толщиной в руку - не проблема. Легко порежет.
Screenshot_20260714-194537
Кирпич бы не потек)
IVB1989 написал 14.07.2026 в 15:09
Внизу цокольный этаж, сырость.
Внизу через трубы из оцинковки поставить на отсос мощный вентилятор, чтобы оператор сверху смог работать.
strider1978
strider1978
14.07.2026 в 19:53:25
Тряпку закинуть и кмслоту подливать.
14.07.2026 в 20:04:21
strider1978 написал 14.07.2026 в 19:53
Если сетка каждые 3-5 рядов... и 5м высотой шахта.... процесс "немного" затянется.
А, ну да.... Еще есть мечь джедая) Ручной аппарат лазерной сварки. ... Световоды 10 метров вполне доступны.
14.07.2026 в 20:37:56
тяга очень слабая.
Да, сейчас на улице жара - и это нормально. Вплоть до обратной тяги в сильную жару.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2026 в 11:49:53
BV написал 14.07.2026 в 18:23
Вы слышали, что говорит эксплуатант здания. когда узнает, что вентиляция наглухо залита раствором, или не пробиты межэтажные плиты? Так что с сеткой это еще цветочки.
По сравнению с изначальным состоянием - загнутые вниз ошметки сетки уже отлично. В конце-концов в область сетки затолкать "шунт", который откроет канал прижав сетку к стене чтобы в нем ничего не зависало.
Строительную 10на10 вообще можно размотать коронкой широкой на длинной трубе. Опустил, зубья (нарезать глубокие) зацепились, крути вороток длинный неспешно, рви что рвется, наматывай на ось.
IVB1989
IVB1989
МО
16.07.2026 в 16:56:11
dokar написал 14.07.2026 в 15:33
"Мясорубка" для СИПа и расходники - есть? Можно только ей, обеспечить необходимое натяжение без .....
А что это такое?
IVB1989
IVB1989
МО
16.07.2026 в 17:06:10
Всем спасибо за участие! Сейчас храм законсервирован, у него временная деревянная крыша. Скоро начнут разбирать времянку для возведения кирпичной крыши и появится полноценный доступ к шахтам сверху. Тогда буду пробовать работать по советам, начну с самых простых, а там видно будет.
16.07.2026 в 17:09:36
IVB1989 написал 16.07.2026 в 16:56
А что это такое?
Натяжитель, и плюс "зажиматель" стальной ленты, которой подвесная арматура СИП фиксируется к столбам.
Нечто похожее есть для упаковки - и для пластиковых лент и для стальных.
Не нужно, т.к. самый обычный пэ скотч с сильным натягом во много слоев без проблем решает ту же задачу.
А также... Капроновый шнур с натягом... Силовые ленточные хомуты.... Стальная вязальная проволока и "хомутатель" - см в Яндекс что за зверь.
Просто... кругозор предложившего заточен на электрику)
