2Dr.NO 2Kvost Двигатель стоит 2 478 рублей. Согласен с ораторами, которые считают, что сменные щётки не нужны - в аккумуляторных шуруповёртах они умирают последними.
23.02.2007 в 10:22:25
23.02.2007 в 10:26:13
iGor_78 написал : Как же - помним... :-)
не слабо вы их поюзали, надеюсь состояние рабочее?!
23.02.2007 в 13:40:28
finn-ugr написал : не слабо вы их поюзали, надеюсь состояние рабочее?!
Да состояние шуруповертов АЕГ и Атлас полностью рабочее.
23.02.2007 в 14:08:59
2kotalex
Вобщем-то вполне нормальная цена, для Хилти. Интересно еще бы узнать в сервисе панаса скока он стоит.
kotalex написал : Согласен с ораторами, которые считают, что сменные щётки не нужны - в аккумуляторных шуруповёртах они умирают последними.
Ну это ИМХО зависит в каком режиме использовать шурик, если им постоянно сверлить то щетки побыстрее уйдут.
iGor_78 написал : насколько сильны такие тангенциальные аппараты?
Гайки и болты крутить ими одно удовольствие, быстро и затяжка хорошая. 14-ти вольтовый гайковерт закручивает М10 так что обычным рожковым ключом открутить потом весьма проблематично, при этом шайба под гайкой выгибается и принимает форму блюдца. Одно "но" плохой (некачественный) крепеж, резьбу срывает на раз, нужны торсионы. Также срывает резьбу и на латунных болтах/гайках.
23.02.2007 в 14:38:37
iGor_78 написал : А что у него на конце - квадрат или битодержатель?
Шестигранник 1/4".
iGor_78 написал : Фото есть или ссылка?
Сфотаю и выложу
iGor_78 написал : Для чего используете
как и любой шурик ,саморезы металл/металл и иногда шурупы 3,9-4,1/80-90 в дерево.
23.02.2007 в 15:22:15
Dr.NO написал : Одно "но" плохой (некачественный) крепеж, резьбу срывает на раз, нужны торсионы. Также срывает резьбу и на латунных болтах/гайках.
Я с подобной проблемой не сталкивался м.б. потому что крепеж был отличный,юзал сетевые ударн.гайковерты МАКИТА6905-300Нм и 6906-600Нм,одно из преимуществ :если у болта м20 испорчена резьба ,зализана по всей длинне на10-20%,все равно закрутит и прижмет до конца.Но если больше 20-30%- залижет резьбу на гайке и остановится намертво посередине,тогда только резать болт.
23.02.2007 в 15:46:46
Bonk написал : ЗА такие деньги стоит подумать
Вернее, стоило :) Тогда-же мне попался Локтор за куда более скромную сумму и я не сомневался в правильности сделанного выбора. Он превосходит по основным ТТХ и обеспечен копеечными, по сравнению с Хилти, расходниками.
in my humble opinion
23.02.2007 в 16:07:20
Kvost написал : Тогда-же мне попался Локтор за куда более скромную сумму и я не сомневался в правильности сделанного выбора
согласен ,потраченные деньги должны быть 100% оправданы и не оставлять сомнений
Kvost написал : и обеспечен копеечными, по сравнению с Хилти, расходниками.
у СФ-121 илиСФ151 кнопка стоит каки у ТЕ-6А ,порядка 90-100баксов,недешево
23.02.2007 в 18:17:34
Еще раз хочу возвратится к вопросу о влиянии сменных щеток на ресурс шуруповерта Хилти. Многие наверно думают что в Хилтевском моторе обычные графитовые щетки,как напр. в обычной дрели. Ничего подобного ! Там стоят МЕТАЛЛОГРАФИТОВЫЕ щетки.Такие щетки производятся из смеси графита и порошковой меди с добавлением свинца или олова. Ресурс этих щеток на порядок выше чем обычных графитовых. Но ,в тоже время, они за счет большей твердости сильнее изнашивают коллектор. Думаю, ресурс щеток,и ресурс ламелей якоря расссчитан одинаковый. Поэтому нет смысла менять щетки,нужно менять щетки и якорь,а это явно экономически нецелесообразно.
23.02.2007 в 18:33:05
roland petrov написал : Многие наверно думают что в Хилтевском моторе обычные графитовые щетки,как напр. в обычной дрели. Ничего подобного ! Там стоят МЕТАЛЛОГРАФИТОВЫЕ щетки.
Имхо, именно такие щетки применяются на моторах ф-мы Джонсон и не только. По крайней мере, не графит, это точно.
Фото сделать не не могу - нет разобранного моторчика.
23.02.2007 в 18:37:58
Bonk написал : у СФ-121 илиСФ151 кнопка стоит каки у ТЕ-6А ,порядка 90-100баксов,недешево
Кнопка отличается от той, что устанавливается на шурики Панасоник только формой и цветом клавиши (если что, можно попробовать доработать), моторчик так-же наверняка можно купить в с/ц Панасоник. Вопрос, насколько дешевле (если вообще дешевле) данные з/ч в с/ц Панасоник.
