Dr.NO
Dr.NO
23.02.2007 в 21:27:07
Kvost написал : Вопрос, насколько дешевле (если вообще дешевле) данные з/ч в с/ц Панасоник.
ИМХО не силно должно быть.
kvost
kvost
23.02.2007 в 22:52:40
Dr.NO написал : ИМХО не силно должно быть.
Возможно, т.к. сервис у Panasonic (в т.ч. цены на запчасти) традиционно недешевый. Надо позвонить и узнать.
in my humble opinion
Bonk
Bonk
23.02.2007 в 23:09:27
Kvost написал : моторчик так-же наверняка можно купить в с/ц Панасоник. Вопрос, насколько дешевле (если вообще дешевле) данные з/ч в с/ц Панасоник.
в нашем городе нет СЦ ПАНАСОНИК так,что обойти ХИЛТИ не получается:)
kvost
kvost
24.02.2007 в 00:08:49
Bonk написал : в нашем городе нет СЦ ПАНАСОНИК так,что обойти ХИЛТИ не получается
В Вашем профиле значится СНГ, а там проблем с Панасоник и Хилти пока нет никаких :)
iGor_78
iGor_78
24.02.2007 в 09:33:39
FINN-UGR написал : не слабо вы их поюзали, надеюсь состояние рабочее?!
Это не мои, фото с этого форума. :-)
Bonk написал : Шестигранник 1/4".
У таких аппаратов момент традиционно послабее, чем у тех, у кого на конце квадрат под головки, хочу спросить - можно ли вашим открутить скажем колесную гайку с автомобиля? Хватит момента около 100Нм? В книжке по моей 2108 момент затяжки гайки колеса стоит около 60-90Нм, просто думаю - если брать, стоит ли брать помощнее с квадратом, или хватит около 100Нм и шестигранника как более удобного для бит (плюс переходники на головки конечно)?
И еще - возможно ли таким аппаратом делать негрубые работы, понимаю, что муфты нет, но возможно ли скажем заворачивать небольшие саморезы типа 3,5х16 или ГКЛ обшивать при необходимости - технически это возможно или гарантировано будет срыв из-за мощности?
Bonk написал : Сфотаю и выложу
Спасибо.
iGor_78
iGor_78
24.02.2007 в 09:48:24
roland petrov написал : Еще раз хочу возвратится к вопросу о влиянии сменных щеток на ресурс шуруповерта Хилти.
Интересно - мотор у него свой или Джонсон/Мабучи (да не растерзают меня поклонники Хилти:)? Давно он у вас? Можно ли сказать, что выносливый аппарат? А АЕГ/Атлас?
kvost
kvost
24.02.2007 в 10:16:24
iGor_78 написал : Интересно - мотор у него свой или Джонсон/Мабучи (да не растерзают меня поклонники Хилти?
Аккумуляторные инструменты Хилти - ОЕМ от Panasonic. Соответственно, мотор, батареи, кнопки, зарядки и тд - все производства Panasonic.
iGor_78 написал : Можно ли сказать, что выносливый аппарат?
Сомневаетесь?
iGor_78 написал : А АЕГ/Атлас?
Судя по фото, им изрядно досталось, а они и не думают умирать :)
Bonk
Bonk
24.02.2007 в 20:41:37
iGor_78 написал : можно ли вашим открутить скажем колесную гайку с автомобиля?
Моим ? нет.Всего 35Нм
iGor_78 написал : стоит ли брать помощнее с квадратом,
эти уже от 300Нм тянут ,зачем вам такая мощь?
Dr.NO
Dr.NO
25.02.2007 в 02:24:08
Bonk написал : Но если больше 20-30%- залижет резьбу на гайке и остановится намертво посередине,тогда только резать болт.
Да, бывает такое.
Bonk
Bonk
25.02.2007 в 17:27:24
Hilti Tci12
kvost
kvost
25.02.2007 в 17:48:23
Bonk написал : Hilti Tci12
Сборка Швейцария?
Внешне очень похож на старый Бош.
На фото клон старого Бош - Спит
