soulg24
soulg24
21.08.2018 в 14:52:18
Добрый день, форумчане и гуру своего дела! Начитавшись форума, немного набравшись смелости, попытался создать щиток в свою кв. где делаю ремонт.
проводка в кв. на розетки 2,5 кв. мм, на свет 1,5 кв. мм.
Помогите советом.
soulg24
soulg24
21.08.2018 в 14:54:26
serj12
serj12
Волгоград
21.08.2018 в 15:11:53
soulg24 написал: в свою кв. где делаю ремонт.
Это вторичка ? Хотя , какая разница ... на ВП 3х6 под 32А . А вводной кабель из подъезда какого сечения ?
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
21.08.2018 в 15:15:48
soulg24, Почему автоматы с разными расцепителями? Если новостройка - С, если старенький фонд - В. Реле времени для чего? Задержка включения хол-ка? Новым моделям это ни к чему...
soulg24
soulg24
21.08.2018 в 15:17:48
serj12, Нет, новостройка. Провод по всей кв. только медь ввгнг-ls гост 3х2.5 и 1.5 кв. мм. ввод автомат 50А+узо 50а провод 3х6 медь
serj12
serj12
Волгоград
21.08.2018 в 15:18:17
soulg24, все более - менее приличные холодильники - морозильники оборудованы защитой от повторного моментального включения при кратковременном пропадании напряжения . И это - свет в ванной можно под другое ВДТ убрать .
И это пройдёт ...
soulg24
soulg24
21.08.2018 в 15:20:10
MaSeVi,
Автоматы B потому что уже есть в наличии. Да, реле на задержку включения холод.
serj12
serj12
Волгоград
21.08.2018 в 15:20:38
soulg24 написал: ввод автомат 50А+узо 50а провод 3х6 медь
Обычно 10-ка ... странно , то - то я думаю - при таких вводных данных
soulg24 написал: новостройка.
автомат на 40 А ...
И это пройдёт ...
soulg24
soulg24
21.08.2018 в 15:21:14
serj12, Хорошо, под первое УЗО уберу. Спасибо.
soulg24
soulg24
21.08.2018 в 15:24:15
serj12,
Возможно я ошибся в сечении вводного кабеля, вечером штангенциркулем замерю.
MaSeVi
MaSeVi
21.08.2018 в 15:30:46
Меняйте на 10-ку.
soulg24 написал: Провод по всей кв. только медь ввгнг-ls гост 3х2.5 и 1.5 кв. мм.
А 4-ка не считается?)))
Тогда С, хоть немножко сэкономите...
