MaSeVi
MaSeVi
22.08.2018 в 11:31:10
megrad написал: нет в квартире другого места
Ну-ну!)))
tyaty
tyaty
Ульяновск
22.08.2018 в 11:42:48
  1. Проблем не будет, если будет доступ к моему силовому кабелю в квартиру при укладке его в кабель канал ? Хотел чтоб доступа не было к нему.
  2. В кладовке будет только щиток и морозильная камера (в будущем) + лампочка. Хлам обычно на балконе находится :)
  3. По поводу потребителей, если перекину вытяжку (как советовали) на холодильник - нормально будет. Или заморочиться с "мокрой" зоной и скинуть линии на одно узо:
    • С/узел (стиральная машина) + детская: розетки 16 А;
    • Кухня розетка: Посудомойка 16 А;
    • Детская+спальная+коридор+с/узел: свет: 10 А.
Оставшиеся линии на двух других УЗО?
  1. По схеме сначала ставить вводной автомат, потом УЗМ ? Просто глядел некоторые делают сначала УЗМ (подвод питания от УЗМ на нижние вывода водного автомата) ставят, потом вводной автомат + Узошки (на вводной и узм ставят шинку двухполюсную сверху).
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.08.2018 в 11:52:09
tyaty написал: Проблем не будет, если будет доступ к моему силовому кабелю в квартиру при укладке его в кабель канал ? Хотел чтоб доступа не было к нему.
Если хотите чтобы к нему точно не было доступа, то штрабите стену и укладывайте в штрабу кабель в стальной трубе.
tyaty написал: По схеме сначала ставить вводной автомат, потом УЗМ ?
Да.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2018 в 12:03:25
Vadim 161 написал:
Да.
Vadim 161,
А дом небось панельный ?
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.08.2018 в 12:07:34
dokar, не факт :) А ежели панельный, то можно денёк помучатся и затянуть ввод по каналу в квартирку.
dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2018 в 13:02:02
Vadim 161 написал: dokar, не факт :) А ежели панельный, то можно денёк помучатся и затянуть ввод по каналу в квартирку.
Vadim 161,
Да,да напомнив ТСу про широкие возможности ПуГВ нг - ls и геля для УЗИ :)
Да, ни фига.
tyaty
tyaty
Ульяновск
22.08.2018 в 13:05:19
Vadim 161, Дом панелька 75 серии. Штробить никто не даст, это общедомовая собственность. Только по наружке, соответственно кабель-канал и гофра/металлорукав или по существующим каналам ввод в квартиру завести (подцепить новый провод к старому проводу и вытянуть), но пока не представляю как это сделать (цеплять к алюминию 1.5 мм2 кабель 3х6мм2 и тянуть, просто по этому каналу проложены линии к соседней квартире и если заденешь изоляцию "чужого провода", то боюсь будет пипец, провода все алюминиевые).
dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2018 в 13:10:30
tyaty, Во первых сильно сомневаюсь, что там ляминь полторашка такой просто не ставили . Во вторых , что там провода соседей . Должны быть только ваши . В третьих сомневаюсь , что каналы без запаса . И я выше написал .
Да, ни фига.
tyaty
tyaty
Ульяновск
22.08.2018 в 13:26:14
dokar написал: tyaty, Во первых сильно сомневаюсь, что там ляминь полторашка такой просто не ставили . Во вторых , что там провода соседей . Должны быть только ваши . В третьих сомневаюсь , что каналы без запаса . И я выше написал .
dokar,
Три кабеля уходят в квартиру от щитка: вечером сфоткаю и скажу более точно. Если протягивать кабель от шита на этаже в квартиру по существующим каналам в стене, то какой кабель предпочтительнее плоский или круглый ?, такой пойдет "Кабель силовой ВВГ-Пнг(А) 3х6(ок)-0.66 ТРТС однопроволочный"?
Можете пояснить, чем плох вариант, если сначала ставить узм51 потом вводной автомат (кроме наличия напряжения на нижних выводах узм51)?
tyaty
tyaty
Ульяновск
22.08.2018 в 13:31:50
dokar написал:
Vadim 161,
dokar, Можно пояснить что тут имеется в виду?
dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2018 в 13:40:02
tyaty, Я предпочитаю круглый . Я вам выше написал, что можно проложить ввод тремя отдельными жилами одножильного провода ПуГВ нг - ls , это значительно легче протаскивания кабеля . Также прокладку кабеля сильно облегчают спецсмазки нейтральные к кабелю и не вызывающие коррозии, но они очень дороги . На форуме был предложен гель для УЗИ и рассмотревши его свойства можно смело его также рекомендовать и для этих целей тоже . Запишитесь в поликлинику и там стрельнете , заодно обследуетесь . :)
Да, ни фига.
