Может быть я не совсем тут задаю вопрос, но всеже. Реально ли из дома просматривать то что происходит на даче. Ну т.е. поставить там видеокамеру, какое-то оборудование, а из дома через инет смотреть.?
2Paradogs
Смотря где находится дача.
Узнай кто из провайдеров предоставляет доступ в интернет ( по технологии ADSL или радиоинтернет). Тогда потребуется от тебя только модем с роутеров и LAN или Wi-Fi камеры.
Если подключение по такой технологии будет дорогим, то можно использовать сотового оператора Скайлинк. Правда тогда придется поставить где-нибудь на даче компьютер (можно старенький) + модем от Скайлинка. К компу подключить камеры.
Удаленный доступ из дома на эти камеры настраивается очень просто.
Через инет - вряд ли - ведь нужно будет модемы, компы...
Думаю, проще и дешевле поставить телефон с камерой, контроллер (или вообще механич. приспособу) которая по запросу или по таймеру будет щелкать и ММС-ку посылать...
К тому же принимать сможете на любой другой телефон, а не комп...
Если хотите - можем скооперироваться для решения этой проблемы. Я бы тоже хотел такую штуку...
КонстаТим написал :
Былобы неплохо скооперироваться.
Да, инет скорее всего отпадает. Ведь комп должен будет "молотить" постоянно и за инет баблоса нужно прилично, да и вообще на даче телефона нету, и через Adsl не выйдет. А вот что там с телефоном с камерой? Чтото я о таких и не слышал. Это типо мобильника чтоли?
Если нет нормального инета(хотяб модема), то построение такой системы очень затруднительно.
Оборудования дофига, но на наших(во всяком случае ростовских) сетях сотовой связи(имеется ввиду gsm-gprs) такое неосуществимо из-за нестабильности канала. Если инет есть, то подойдет практически любая ip камера. Софт для нее можно найти в инете(попадаются хорошие фришные проги), тот, что идет в комплекте с камерой не всегда обладает достаточным функционалом.
Paradogs написал :
Ну вобщем да. Какой нить пусть самый дешевый мобильник с камерой, контроллер, датчик движения... Что то шевельнулось - щелк - пошла ММС-ка... А там уж принимай хоть на комп+мобильник, хоть просто на мобильник....
это с датчиком движения. А так чтоб по требованию. Вот например захотелось посмотреть что делается на участке, бамс запрос и тебе ммс-ка.
Такую штуковину давно думаю уже сделать, для того чтобы можно было видеть, расчищена ли дорога, чтобы проехать зимой к участку или нет. Чистят не регулярно.
2Paradogs
Если есть интернет:
Камеры бывают 3-х видов:
WEB камеры, которые подключаются к компьютеру по usb. Правда длина кабеля по стандарту должна быть не более 5м.
Камеры, которые подключаются по ethernet (по сетевому кабелю)
Камеры, которые подключаются по wi-fi
Компьютер нужен в первом случае.
Если использовать камеры из пункта 2 и 3, то можно обойтись без компьютера. Поставить роутер (С Wi-fi или без него) подключить к нему камеру. Сейчас все роутеры поддерживают функцию dynamic dns, которая позволяет иметь постоянно "имя компьютера" в интернете даже с динамическим ip адресом. Все камеры позволяют выкладывать картинки на ftp сервер или посылать по почте. Поэтому можно заключить договор на хостиинг, куда будут выкладываться все картинки. В случае кражи у тебя остануться качественные фотографии вора. При использование телефона, как камеры, вор будет выглядить большим серым пятном и его уже никак не сможешь опознать.
А какого средство лучше использовать: зависит от бюджета и количества ценных вещей на даче.
Надо учитывать, что минусовая температура в России может длиться 6 месяцев в году.
Аккамуляторы сотовых телефонов при минусовой температуре разряжаются быстрее. А сами телефоны не расчитаны на постоянное подключение к электричеству. Ездить раз в 2-3 дня и заряжать/менять аккамулятор на даче думаю мало кто захочет.
Видео обойдется в любом случае дороговато. Более оптимальным решением по моему мнению будет просто датчики и сигнализация на основе сотового. Сотрудник поставил на даче очень доволен. Охраняется периметр дачи или вокруг дома, несанкционированное проникновение в дом, пожарный датчик, и принимает команды от опереатора, сотрудник выезжая на дачу включает обогреватель, и когда приезжает, в доме уже
тепло.
Вот будут расчищать - шевельнутся - тут же и получите мессагу - "дорогу расчищают".
А слабо подключить зарядку через таймер за 10$? Каждый день на 1 час... ?
Они и на телефоне останутся... В принятой ММС-ке...
О!да! говеная веб-камера 640х480 - это крута! А 1,5-2 мегапиксельный фотоаппарат - ацтой!
Спутниковый инет не сможет обеспечить нужную скорость при ПЕРЕДАЧЕ изображения, тк исходящий будет жпрс, а если исходяший - модем, то его вполне хватит и без спутника
КонстаТим написал :
Приезжаешь, а оказывается сосед застрял и давно ждет кто ему поможет выбраться из сугроба
КонстаТим написал :
А почему ты сравниваешь говенную камеру с супер пупер телефоном. Это не правильно. надо сравнивать аналогичные веши. Тем более камеры бывают широкоформатные и с хорошим разрешением. К тому же вариант с камера подключенные через инет получаем масштабируемое решение с центральным управлением.
Не бывает веб-камер, как и телефонов, применимых для целей видеонаблюдения. Дело не только в мегапикселах, есть еще оптика, проблемы с э/питанием (особенно для телефона), позиционирование (или вы только входную дверь собираетесь фотографировать? так еще и освещенность меняется) и куча еще различных проблем. Дорогу хотите снимать? И как, через окошко? А на улице термокожух нужен и тд и тп. Не бывает чудес, к сожалению, или дорого, но хорошо (и то отнюдь не всегда ), или дешево, но плохо (тут без вариантов).
Nicholaj написал :
Еще бывает охранник-сторож.. Он и дорожку расчистит, и позвонит, и отопление включит за 5 часов до приезда...
Еще можно забашлять дежурного офицера из космический войск... пусть фото со спутника делает и на мыло сбрасывает пердически...
Я к тому - что рассуждение о том, "в свете есть такое чудо..." не уместны.
Стоит КОНКРЕТНАЯ задача - периодически получать снимки с территории дачи (или объекта), или ее окресностей.
И решить ее желательно МАКСИМАЛЬНО ДЕШЕВО. Ну баксей за 300, макс 500.
Снимать входную дверь в реальном времени - просто глупость. Это уже ОХРАНА. А для этого достаточно герконов и магнитов - вещей куда как более дешевых. Снимать вора внутри дома что бы МГНОВЕННО его передать - А на фига? Куда ты эту фотку денешь? в туалет с ней сходишь?
Поэтому достаточно:
1) получить сигнал тревоги и начать съемку.
2) позвонить ментам и рвать когти самому туда
3) Вынуть аппаратуру скрытого слежения и передать материал ментам (под протокол о выдаче).
На фига вам самому следить, как вашу дачу шмонают? Разве что организовать ГГС обратную - пошли нах, цуки! я уже ментов вызвал! (ну может и испугаюцца). Но это лучше делать на дальних подступах... Пока еще ничего не сломали...
КонстаТим написал :
И что? Менты помчатся? Щаззз... Сам приедешь, все равно ни кого не застанешь, ну расстроишься, смысл? А если застанешь? Или сам по башке получишь или надаешь (что вряд ли), а там и небо в клетку...
Менты? Ну это в каждом конкретном случае... Ну даже если не помчатся - у тя
а) зафиксированный вызов есть (будет возможность хоть ментов вздрючить)
б) скажите по огнестрел (типа - кажется выстрелы) - примчатся, никуда не денкутся...
в) Если вы с фотиком наперевес прибежите (если застанете кого...) - может и получите по башке. г) А если сначала шмальнете из 12-го калибра, хоть в воздух - прыти у них сильно поубавится. Там все же не бандюки-головорезы а в 99% - просто бомжары или люмпены
Впрочем, это уже офф-топик. Что там новенькогг с видеонаблюдением?
А что интересует по теме?
Если коротко то:
Для организации простейшего наблюдения на даче нужен интернет (если нет его то : СИМ с безлимитным тарифом 1050 р/мес USB модем - 2500ру. Роутер -4000р.) IP камеры в среднем по 5000 р. (разброс цен большой от 3000 до 25000 в зависимости от исполнения , ночных подсветок, качества, наличия звука и прочего..).
Просмотр через облачный сервис ( бесплатный) с любого Андроид устройства или с любого ПК ( ну и яблоко само собой). У сервисов есть платные опции - запись видео и звука.
Более дорогой вариант - установка видеорегистраора. Просмотр так же как и в более простом варианте или удалённое подключение в видеорегистратору так же с любого устройства.
Во многих камерах встроен датчик слежения - она будет включаться и оправлять вам СМС при наличие движения в зоне наблюдения.
Технологии шагнули очень сильно с того момента как началась эта ветка.
Для это нужно?
контролировать зимой не разморозились ли трубы ( если у вас автономное отопление)
выключили ли вы "утюг" когда уехали
что делает няня/бабушка с вашими детьми в ваше отсутствие
знать как обстоят дела у ваших пожилых родственников проживающих на даче
понимать, что вас ограбили и слава богу не спалили. Предоставить полиции видео для быстрейшего поиска грабителей ( поверьте ,сейчас ищут и находят)
-контроль охраны , если она есть
Побочный эффект - интернет на даче ( если от нас, то ещё и безлимитный за 1050 р.в мес.).
И да, мы всё это делаем - от интернета до видео по Москве и Подмосковью.
а зачем было оживлять тему 2007 года, если сейчас совершенно другое оборудование и на сегодняшний день нет тех сложностей и ограничений, которые были у топикстартера. сейчас все, что ему насоветовали уже втиснуто китайцами в маленькие коробочки и продаётся на каждом углу.
Алексей2010, хочу начать строить систему наблюдения с пары уличных ptz ip камер, чтобы можно было контролировать дворовую территорию из, так сказать, любой точки мира.Во дворе есть уверенный wi-fi, и недалеко от точки крепления камеры расположен роутер (т.е. можно и витую пару кинуть).Соответственно нужны две уличные камеры, но из разных ценовых категорий. Одна попроще (может быть даже wi-fi)-будет установлена на высоте трех-четырех метров и радиус обзора у неё достаточно небольшой (метров 25-30), вторая-более продвинутая, будет установлена на высоте 7-8 метров и должна просматривать метров 100-120 в т.ч. ночью. Вопрос-какого производителя выбрать, на что ориентироваться, можно ли в будущем безболезненно наращивать количество камер?
Мордвин, для начала откажитесь от идеи использования WiFi для камер.
Про бренды.
Мы в наших проектах используем Axis и Mobotix. Превый бренд - родоначальник IP видеонаблюдения. С очень широким диапазоном выпускаемых камер. Бюджетная линейка называется начиная с M, средняя - P, старшая - Q.
Что касается Mobotix - то это дорогие и очень "умные" камеры с матрицами на 6 мегапикселей. Такая камера может, например, при наступлении какого-то события (скажем, в указанном временном диапазоне кто-то появился в определенной зоне) позвонить вам на смартфон по SIP, подать на смартфон картинку и аудио канал.
Последний Axis, с которым имел дело - из серии P14, кажется P1425-E. Очень хорошая картинка, хорошо "видит" в почти полной темноте, уличное исполнение. Стоит изрядно, особенно в розничных ценах.
