Hover
Hover
Лобня
23.08.2018 в 02:06:01
Не нашел ответ на не свой вопрос: "скрутка и всё - насколько надежно и надолго?".
Всем привет! Работаем на монтаже довольно-таки давно, + недавно занялись сервисным обслуживанием жилищного и малого коммерческого фонда. Недавно столкнулись с таким вопросом: на одном коммерческом объекте (парикмахерская) владелец-знакомый попросил проверить качество исполнения электромонтажных работ. Не хочу вдаваться в подробности - заказчик сам "напортачил" своей скупостью (без проекта, на коленке, сам материал закупал ТУ и т.д.), НО смутило следующее: в распайках нашел скрутки и всё! Сварка, пайка, опрессовка - всё это и сами делаем при своих работах. Но тут ТОЛЬКО хорошая, качественная скрутка на 70-100 мм + изолента. Это на световых группах (около десятка лед-светильников под "армстронг" + пара торшеров) + розеточные группы с разделением на "рабочие" и обще-клиентские. Естественно, меня это возмутило и я попросил "К ОТВЕТУ" электрика из этой бригады. Пришел "дядя-Ваня" из Курска, ему лет 70 (мне 35) - всю жизнь он проработал электриком. "Прожжённого" электрика сразу почувствуешь, и я уже более аккуратно спросил по поводу скрутки и нихнера более (сама скрутка сделана качественно - чувствуется рука профи сразу даже на этом). На что получил ответ: "А зачем?". На моё возражение: "так мол нагрев-остывание, переходное сопротивление и т.д... Нужно бы как-то скрутку зафиксировать" - получил ответ: "от такой нагрузки ничего не произойдет. А свои новомодные приблуды запихни себе поглубже...". На ГОСТы, ПУЭ, Фигуэ и даже Конституцию ему плевать - тут опыт пол века и хрен поспоришь. И тут я реально стал вспоминать: у нас компания небольшая, да и в "ЖКХ" на сервисе работаем несколько лет, но за это время мы ни разу не видели "обычную" качественную "дедовскую" скрутку (хоть алюминий, хоть медь), которая подгорела бы и т.д. А их было много.
Так вот сам вопрос: а кто-нибудь сталкивался с проблемой в скрутке, выполненной качественно, но без должной "фиксации" на "бытовых сетях, скажем до 32А? Насколько быстро хорошая скрутка в "бытовых условиях" "теряет" свою безопасность? Моего опыта тупо не хватило, чтобы что-либо противопоставить ему, т.к. скрутки, постоянно ходящие под высокой напругой несколько десятков лет я не встречал (на буквари он класть хотел, ссылаясь на свой опыт. Заказчику тоже не особо - главное чтобы подешевле). Короче: насколько быстро качественная скрутка выходит из строя без должной фиксации на "бытовых" нагрузках. Интересует мнение и опыт практиков, а не задротов теоретических. Спасибо!
Грэй
Грэй
23.08.2018 в 05:06:02
Hover написал: а кто-нибудь сталкивался с проблемой в скрутке, выполненной качественно, но без должной "фиксации"
Сизы появились не так давно. Раньше СИЗов не было, и делали только скрутки. Кое- где, возможно, провода сваривали или использовали другие сжимы, но в старых домах, на алюминиевой проводке, я встречал только простые скрутки. И, скажу вам, хорошие скрутки не выглядели проблемно, и хозяева на такую проводку не жаловались. Если и возникали проблемы, то в основном в розетках - там, где разбалтываются и подгорают винтовые соединения.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
23.08.2018 в 05:32:14
Hover написал: "скрутка и всё - насколько надежно и надолго?".
Очень много факторов будет влиять на это... человеческий фактор, нагрузка, окружающая среда и т.п.
Hover написал: Но тут ТОЛЬКО хорошая, качественная скрутка
А что значит качественная, как это вообще определить? По длине... типа 7 см качественная, а 6 с половиной уже нет.
Hover написал: тут опыт пол века и хрен поспоришь
А обычно не спорят, просто не принимают работу и всё.
Hover написал: насколько быстро качественная скрутка выходит из строя без должной фиксации на "бытовых" нагрузках.
Бытовые нагрузки это и зарядка от мобилки и духовой шкаф на 3.5 КВт... кстати мощные бытовые нагрузки появились не так давно и опыта эксплуатации 2-3 КВт в 50 лет нет. При небольших ... ну разбирал скрутки ещё из медной лапши, которым лет так под 25 никаких оплавлений не замечал, ну там и нагрузки то были...Из алюминия просто не видел ...
Hover написал: качественная скрутка на 70-100 мм + изолента
чаще встречались 5-6 подплавленных проводов "скрученных" на расстоянии 3-4 см которые были "зафиксированны" чёрной изолентой, естественно подгоревшей. Просто размеры коробок зачастую не позволяли сделать длиннее.
AirMakks
AirMakks
23.08.2018 в 07:40:19
Если не хотите, что бы Вас нахлобучили по КОАП 9.11 накрутите СИЗ на эти скрутки, раз они Вам так нравятся и заизолируйте. А «опытные электрики» они и под напряжением легко работают…с похмелья и в мокрой спецовке. И рассказывают что им ПУЭ и ПОТЭУ похеру. Но тут такое дело. Как известно «Мертвецы не рассказывают сказок» (с)
ТОК-СМЕРТЬ!
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
23.08.2018 в 09:33:27
Имею опыт обслуживания школ. За год в семи школах, четыре аварийные ситуации, связанные со скрутками алюминия. Скрутки были "качественные", возраст 35-50 лет. По моему, жизнеспособность скрутки зависит от очень многих факторов, некоторые из которых проконтролировать невозможно. Поэтому лучше не рисковать. Рискованнее скруток-необслуживаемые зажимы под винт. Скрутка с сизом-очень прочное и надежное соединение, надежнее пружинных клемников(не wago).
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.08.2018 в 09:44:26
Hover написал: Так вот сам вопрос: а кто-нибудь сталкивался с проблемой в скрутке, выполненной качественно, но без должной "фиксации" на "бытовых сетях, скажем до 32А?
Сталкивался, что-то типа ППВ 2x1.5 шел на розетки, в коробках были выполнены скрутки сантиметров по 5, сложены в двое и обмотаны изолентой, и лет 30 всё было хорошо пока кто-то не придумал прицепить на эту линию стиралку и посудомойку поле чего как сказали хозяева "пластиком горелым вонять стало", нашел коробку - изолента начала чернеть и вонять от нагрева, еле содрал плоскогубцами, скрутки окислились и были черно-зеленые (возможно при штукатурке подмочили), я размотал всю эту дрянь, да прессанул в ГМЛ, и прокинул новые линии в К/К на СМ и ПММ.
Да и вообще, обсуждать тут нечего. Есть "голые" скрутки - не принимать работу, пусть хоть варят, хоть паяют, хоть прессуют, хоть СИЗы крутят.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2018 в 10:02:25
Vadim 161 написал:
Vadim 161, А упергого хрыча на пенсию .
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
23.08.2018 в 10:13:34
Hover написал: Короче: насколько быстро качественная скрутка выходит из строя без должной фиксации на "бытовых" нагрузках.
Короче - на современных нагрузках выгорают на х... , если в доме нет ни хрена - главное их не трогать ,так как изоляции от времени писец приходит и тупо обсыпаются .
Hover написал: на буквари он класть хотел, ссылаясь на свой опыт. Заказчику тоже не особо - главное чтобы подешевле)
Вот вам и ответ - там где ты ничего не можешь , нечего хотеть . Они нашли друг друга , а вам как обслуживающему указать на несоответствие , что бы если что потом ... Hover,если вам для себя надо уяснить - то скрутка это удел бедных , что бы хоть как - то работало или тупых , которым по хрену , я лично не любитель куда-то рваться потом и что-то переделывать , потому сделал как положено и забыл .
Hover написал: Пришел "дядя-Ваня" из Курска, ему лет 70 (мне 35) - всю жизнь он проработал электриком.
А почему вы думаете что он будет изучать новые технологии ? Мне вот например интересно было бы как он кабель разделывает и жилы зачищает .
Hover написал: но за это время мы ни разу не видели "обычную" качественную "дедовскую" скрутку (хоть алюминий, хоть медь)
Значит у вас не старый фонд .
Hover написал: Интересует мнение и опыт практиков, а не задротов теоретических.
А что там - увидел скрутку и уже понятно что ловить нечего .
И это пройдёт ...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.08.2018 в 10:14:53
dokar написал: А упергого хрыча на пенсию .
Или паяльник в... руки :)
23.08.2018 в 13:58:54
Hover написал: Недавно столкнулись с таким вопросом: на одном коммерческом объекте (парикмахерская) владелец-знакомый попросил проверить качество исполнения электромонтажных работ.
Есть опыт работы тех директором в сети парикмахерских 22 точки - обслуживание и строительство новых - от проекта до открытия. Все, что касается инженерной части - вода, электро, вент, конд, видео и тд....
В том числе и проводил проверки существующих точек в полном обьеме.
Hover написал: Не хочу вдаваться в подробности - заказчик сам "напортачил" своей скупостью (без проекта, на коленке, сам материал закупал ТУ и т.д.),
Очень знакомо :)
Hover написал: Это на световых группах (около десятка лед-светильников под "армстронг"
Большой пусковой ток (6-10квт)- обгорающие выключатели. Если приличная мощность - надежнее включать автоматом в щите, и не делать вообще выключатели. Например, отдельный ЩО делать.
Есть дохрена опыта. На освещении и АЛ и медь скрутки работают десятилетиями. На распайке розеток одной комнаты - тоже долго. Но если же ток подбирается к 16 А и более, и нагрузки ежедневные - начинают греться и выгорать, ну не все конечно ... но зачем играть в лотерею? Если скрутка на вводной распаячной коробке розеток в квартиру - много шансов, что начнет гореть.
Теперь конкретно по теме парикмахерской. Фены у мастеров - 2 квт. На каждые 2 рабочих места ставим 16А. Режим получается - постоянный нагрев/охлаждение током до 20А. 16А АВ не срабатывает - тут все ОК (больше не надо, так как перетертые шнуры у китайских фенов, и особенно машинок будут хорошо так гореть). Но скрутки сдохнут быстро. Далее нюанс - в розетках будет полно волос. Горит это на УРА, и воняет хорошо :) Поэтому розетки ставить выше, регулярно пылесосить и протягивать. Шлейфование на розетках не желательно. На рабочее место делать не менее 3х розеток - иначе мастера задолбают искрящими тройниками, куда будут втыкать зарядки для тел.
Скрутки? ...... ну год - два проработают, а дальше? - или пропаять, или одеть СИЗы.
Насчет старых электромонтажников - были и такие, только в моем случае они с пеной у рта доказывали, что полиэтиленовые клемники форэва - но их же через год не найдешь, и им же не обслуживать эту срань, правда? :)
gdserg
gdserg
23.08.2018 в 15:45:31
Hover, когда въезжал в квартиру, в распред. коробках в плитах перекрытия (панельный дом) все соединения были выполнены скруткой (алюминий-алюминий), без каких-либо внешних признаков повреждения. И когда проводку меняли на медь (полностью), "временные" соединения скруткой (медь-медь) продержались около года (к вопросу о временном ;) ) без видимых проблем, правда только жилы "задубели". Сейчас все это дело опрессовано.
