AlexeyGT
AlexeyGT
23.08.2018 в 08:48:50
Здравствуйте, форумчане! Уже долгое время меня мучает проблема. Есть люстра, которая содержит 22 галогенные лампочки 12 В, по 11 лампочек на линию. Каждые 11 лампочек регулируются своим выключателем без светодиода. Если включить одну линию лампочек, все работает хорошо. Но, если включить вторую, то через некоторое время часть лампочек (примерно 5 из 11) на ней начинают сильно мерцать, причем независимо от первой линии. Может кто-нибудь встречался с таким? Заранее спасибо за возможную помощь.
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2018 в 09:59:20
AlexeyGT, Из вашего текста не совсем понятно , диммируемый ли у вас трансформатор , для каждой линии ?
Да, ни фига.
AlexeyGT
AlexeyGT
23.08.2018 в 10:35:27
dokar, полагаю, что там для каждой линии свой трансформатор стоит, раз одна линия на другую не влияет. Ну это чисто мои догадки. Люстра сама по себе недорогая свиду, хоть и стильная - могли просто-напросто сэкономить. А на счет "диммируемый" не знаю, ибо сам люстру не вешал. Просто думал, что у кого-нибудь была похожая ситуация. Сегодня попробую ее снять и посмотреть, что там да как. И да, проблема не в лампочках, ибо менял местами много раз
23.08.2018 в 13:16:24
AlexeyGT написал: Сегодня попробую ее снять и посмотреть, что там да как.
Вот после этого и спрашивайте. А так гадать неблагодарное занятие. Ищите, где эти пять лампочек подключены к остальным - проверяйте контакт, там наверняка уже хорошо подгорело
AlexeyGT
AlexeyGT
24.08.2018 в 18:25:30
BV, снял я эту злосчастную люстру. Вычленил эти лампочки, которые со временем начинают моргать и оказалось, что все они приходят к некоему электрическому трансформатору (см. фото). Похоже он и есть виновник. Да и пахнет горелым немножко.
24.08.2018 в 18:31:51
AlexeyGT, К этому трансу подключены 11 лампочек, а мигают 5? Смотрите контакты где эти 5 подключены к другим 6-ти... Если в одной группе из 11 ламп часть мигает, а часть - нет, то транс не виноват.
AlexeyGT
AlexeyGT
24.08.2018 в 18:41:02
BV, дело в том, что там аж 5 трансформаторов стоит: 4 больших трансформатора питают по 5 галогенок, а один поменьше - 2 оставшиеся. Скрутка, что я держу (см. фото), идет от одного из трансформаторов к тем пяти галогенкам, которые и начинают мерцать примерно через 5 минут после включения.
24.08.2018 в 18:45:17
AlexeyGT, Тогда вполне может быть, но чтобы исключить контакты:
  1. Проверьте это соединение что в руках и второе групповое
  2. Подтяните контакты на трансе
  3. Если не поможет, то можете махнуть трансы местами?
Если проблема переместится на др группу - менять транс на новый... Какая мощность 1 галогенки - 20 вт? Если да, то транс - на пределе... надо бы помощнее...на 20%
AlexeyGT
AlexeyGT
24.08.2018 в 18:52:25
BV, второе не выйдет, ибо подтянуть контакты не представляется возможным (провода припаяны напрямую к плате транса). На счет третьего я и сам подумал, благо не так уж и долго перепаивать. Если ничего не изменится, попробую первый пункт. Мощность галогенки 20 Вт, да. В любом случае, спасибо большое за совет. Отпишусь, как попробую махнуть трансформаторы местами.
24.08.2018 в 19:05:11
AlexeyGT написал: (провода припаяны напрямую к плате транса).
А, ну теперь понял... :) Бывает и холодная пайка вывода, либо на плате. Смотреть или с лупой или пропаять аккуратно. (фото со стороны печатной платы с хорошим светом?) Ну и еще есть метод постукивания изолированной палочкой... Снять термоусадку - разобрать "скрутку" - бывает обжато АЛ трубкой...
Потом соединение можно сделать колпачком СИЗ
AlexeyGT
AlexeyGT
24.08.2018 в 19:16:40
BV, конечно) Похоже кто-то до меня уже пытался что-то сделать с этим трансом, ибо видны следы пайки (слева хороший транс, а справа - подозрительный) (за качество извиняйте, ибо старый HTC One не может в фото - фиолетовая камера и все такое)
