anonim
anonim
Долгопрудный
23.08.2018 в 10:57:52
Уважаемые мастера, доброго времени суток.
Дано: от щитка идет многожильный медный кабель 3х1.5 к распределительной коробке. От нее на розетки идет одножильный медный кабель 3х1.5 на две розетки и одножильный медный 3х2.5 на еще одну. На это все хозяйство установлен автомат C16.
Так жили пять лет, к электрике не прикасались. Сейчас в процессе ремонта стали вскрываться различные "особенности" устройства проводки, которые по мере возможности исправляем. Но конкретно этот участок переделывать очень неудобно, хотелось бы избежать...
В комнате предполагается компьютер, иногда пылесос, утюг. Возможно ТВ. Ну и мелочи типа торшера, радио, зарядок для мобильного и т.п. В теории возможно одновременное включение всего этого добра, но маловероятно.
Вопрос: как быть, как поступить для спокойной жизни в будущем? Менять несмотря ни на что на медь 3х2.5 (очень это неудобно), или возможны варианты?
Предложение: оставить все как есть, но поставить автомат B10, который будет отключать сеть, если кто-то забудется и подключит кучу техники одновременно.
  1. Насколько адекватно предложение?
  2. Не будет ли часто "вышибать" автомат?
  3. Как вообще поступить, с одной стороны без излишней перестраховки, но с другой - без халатности (учитывая, что в ближайшие 5-10 лет новый ремонт не планируется)?
Заранее большое спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
23.08.2018 в 11:07:12
anonim написал: Как вообще поступить, с одной стороны без излишней перестраховки, но с другой - без халатности
Проверить скрутки-спайки-контакты и оставить как есть.
1,5 вполне выдержит 16А.
megrad
megrad
23.08.2018 в 11:12:15
anonim написал: Менять несмотря ни на что на медь 3х2.5
Правильный ответ.
anonim написал: (очень это неудобно),
А если сдохнет совсем?
anonim написал: оставить все как есть, но поставить автомат B10,
Ограничиваете себя примерно 1,9 кВт.
anonim написал: Насколько адекватно предложение?
Придушите земноводное.
anonim написал: Не будет ли часто "вышибать" автомат?
встречный вопрос как часто будете перегружать. После сработок АВ станет срабатывать чаще, не сразу конечно.
anonim написал: одножильный медный кабель 3х1.5 на две розетки и одножильный медный 3х2.5 на еще одну.
Прикольно звучит одножильный 3х1.5 :) Вопрос, сечение точно 1,5 или кабель с заниженным сечением?
anonim
anonim
Долгопрудный
23.08.2018 в 11:32:08
Чего и боялся, два электрика - два менения :a
megrad написал: Правильный ответ.
Да, я понимаю, что в идеале так и надо, но тут уже наворотили, а переделывать очень трудно.
megrad написал: А если сдохнет совсем?
Вот и пытаюсь понять, насколько это вероятно на практике при нашем потреблении (компьютер, ТВ, мелочевка и иногда пылесос/утюг). Жили 5 лет же так...
megrad написал: Ограничиваете себя примерно 1,9 кВт.
А точно так мало? 220 х 10 = 2,2 кВТ? Прошу прощения, если глупый вопрос, не электрик совсем.
megrad написал: Придушите земноводное.
Если бы дело было в земноводном вопрос бы даже не возник (ну только при совсем больших суммах). Там действительно переделывать крайне неудобно, еще и придется ломать уже сделанное и т.д. Хотелось бы избежать, но в принципе нет ничего невозможного, поэтому колеблюсь.
megrad написал: встречный вопрос как часто будете перегружать.
Вряд ли часто, текущий автомат С16 не вышибало ни разу. Потому и не лезли, а сейчас вскрылось, и многие знания - многие печали. :) Но боюсь, текущий автомат крупноват для такого кабеля, а что будет с автоматом на 10 - не знаю.
megrad написал: Прикольно звучит одножильный
Не знаю как точно называется :) Суть в том, у одного из них жила цельная, полтора квадрата меди, а у другого - состоит из многих маленьких медных жилок. Не знаю, важно ли это (кроме вопроса надежности при соединении), поэтому пишу на всякий.
megrad написал: сечение точно 1,5 или кабель с заниженным сечением
ГОСТ или ТУ? Не знаю абсолютно. Вижу только незамурованные концы, никакой маркировки, никаких сведений...
AndyMirror
AndyMirror
23.08.2018 в 11:35:24
anonim написал: Вот и пытаюсь понять, насколько это вероятно на практике при нашем потреблении (компьютер, ТВ, мелочевка и иногда пылесос/утюг). Жили 5 лет же так...
Примите решение.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.08.2018 в 11:57:12
anonim написал: Менять несмотря ни на что на медь 3х2.5 (очень это неудобно)
Менять. Многожильное дерьмо типа ШВВП, ПВС и прочее никак не предназначены для стационарной прокладки, и их срок службы 5-7 лет, а у ВВГ 30. Прокладывайте ВВГнг-LS 3x2,5.
Грубый, но справедливый
AsterZ
AsterZ
Минск
23.08.2018 в 12:20:35
anonim, для комнаты С10 хватит. Скорее всего и не выбьет никогда.
Это про случай, если провод однопроволочный. А если многопроволочный, то соглашусь с предыдущим мнением - лучше заменить кабель.
23.08.2018 в 12:50:49
anonim написал: Вопрос: как быть, как поступить для спокойной жизни в будущем? Менять несмотря ни на что на медь 3х2.5 (очень это неудобно), или возможны варианты?
Вы делаете ремонт. Менять однозначно! А очень неудобно будет, если придется после ремонта вскрывать стены
ZooZoo
ZooZoo
23.08.2018 в 16:28:45
anonim написал: от щитка идет многожильный медный кабель 3х1.5 к распределительной коробке. От нее на розетки идет одножильный медный кабель 3х1.5 на две розетки и одножильный медный 3х2.5 на еще одну
откройте РК и сделайте качественное фото, чтобы было видно внешнюю изоляцию всех "кабелей"... и покажите здесь
anonim
anonim
Долгопрудный
23.08.2018 в 16:55:54
ZooZoo написал: сделайте качественное фото, чтобы было видно внешнюю изоляцию всех "кабелей"
Хм, попробую позже выслать... А на что именно обращать внимание? Оплавленные места, почернения, места соединений? Имеет смысл отправлять фото если изоляция не содержит признаков деформации?
ZooZoo
ZooZoo
23.08.2018 в 17:06:05
anonim, это я к тому, что то, что вы называете "кабель" может быть чем угодно, кроме кабеля...
anonim написал: Имеет смысл отправлять фото
смысла с фото по-любому больше, поскольку появляется возможность предметного обсуждения, а не гадания
