nolispe
nolispe
Коломна
23.08.2018 в 14:25:48
Уважаемые товарищи! Подскажите пожалуйста, как снимается этот штырь на фото с балконной двери? На нем износилась и слетела пластиковая оплетка и теперь дверь не удерживается при закрытии. Посмотрел в интернете сейчас замки везде с штырем крепящемся на винте, а здесь винта нет.
23.08.2018 в 15:25:40
Приклепан к пластине, либо винт с обратной стороны. Запрессуйте на штырь кусок подходящий отрезок пластиковой трубки, либо плотно оденьте на клей.
Yustas16
Yustas16
23.08.2018 в 20:37:18
По фото не понятно, что торчит из двери, фотография очень плохого качества. Такое ощущение, что там тупо гвоздь вбит.
BV написал: Приклепан к пластине, либо винт с обратной стороны. Запрессуйте на штырь кусок подходящий отрезок пластиковой трубки, либо плотно оденьте на клей.
BV, не надо кустарить!! Пусть купит защелку балконную новую. Вот ссылка на какую и в его городе Защелка с роликом
23.08.2018 в 20:49:24
Yustas16 написал: По фото не понятно, что торчит из двери, фотография очень плохого качества. Такое ощущение, что там тупо гвоздь вбит.
Правой кнопкой мышки - открыть в отдельном окне.
Yustas16 написал: BV, не надо кустарить!!
Там кустарить - две минуты. А новую еще и ставить надо :)
nolispe
nolispe
Коломна
23.08.2018 в 21:58:08
Yustas16 написал: BV, не надо кустарить!! Пусть купит защелку балконную новую. Вот ссылка на какую и в его городе
Чтобы поставить новую защелку, нужно этот штырь демонтировать, а в этом проблема.
23.08.2018 в 22:04:03
nolispe написал:
nolispe, Болгаркой можно быстро демонтировать :)
Yustas16
Yustas16
23.08.2018 в 22:22:31
nolispe, Оставьте этот штыть в покое ))) Ниже него видите саморез? Вот выкрутив его и установите ролик от защелки туда. Только учтите одно!!! Саморез надо будет длиннее, чем который вы выкрутите. Длиннее на высоту ролика. А штырь оставьте в покое, он не будет вам мешать ни как ))
{{post:6406469,Правой кнопкой мышки - открыть в отдельном окне.}} Я Картинку даже на комп перенес и увеличивал сколько можно - нихера не понятно ))) Ставить, как я описал, одну минуту - один саморез выкрутить, на его место вкрутить чуток длиннее с роликом, чуток прикрыть дверь, что бы было видно куда приходит ролик к раме - карандашом поставить риску на раме напротив середины ролика. Открыть дверь и защелку вставить в фурнитурный паз, что бы зев защелки приходил на середину риски - вкрутить два самореза, по типу выкрученного ранее из двери.. Делов-то )))
spawn54
spawn54
Забанен
30.08.2018 в 18:54:56
поставить магнитную и забыть о остальных гемороях,по фото вроде 13 смещение
