ISED
ISED
Петрозаводск
23.08.2018 в 19:24:37
Доброго дня Всем форумчанам. Подскажите как бороться с возникшей ситуацией.Почти год делал ремонт решил заодно взяться за электрику. Установил реле напряжения ABB CM EFS.2S .Все до поры до времени было хорошо, но потом я стал замечать что реле напряжения срабатывает без видимых причин ,коридор отключения не превышается , стоит рядом вольтметр и светодиоды не указывают на это пороги выставлены латром min 210V ,max250V . Я конечно могу только предположить что что-то летит из сети,а если это так то как это обойти , на форумах предлагают вешать конденсаторы,я также вычитал что есть фильтры но на токи 50А это действительно дорого,я думаю что может поставить фильтр в цепь питания Р.Н. Был на одном форуме мне сказали что мол срабатывает да и бог с ним пускай срабатывает , но дело в том что стоит реле времени и приходиться ждать да и техника сбрасывает настройки часов.Если есть что подсказать буду благодарен схема подключения ниже.
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2018 в 19:28:09
ISED написал: я думаю что может поставить фильтр в цепь питания Р.Н. Был на одном форуме мне сказали что мол срабатывает да и бог с ним пускай срабатывает , но дело в том что стоит реле времени и приходиться ждать да и техника сбрасывает настройки часов
Снять это абб не пробовали? Я почему-то уверен, что должно помочь.
ISED
ISED
Петрозаводск
23.08.2018 в 20:14:44
Конечно поможет я в этом тоже уверен , получается оно реагирует на что-то ,но тогда останусь без защиты покупать новое? А если будет то-же самое
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2018 в 20:16:42
ISED написал: получается оно реагирует на что-то
Оно просто глючит. Это же абб.
ISED написал: тогда останусь без защиты
Без защиты от чего? Оно вас часто спасало? И как обходились раньше?
ISED
ISED
Петрозаводск
23.08.2018 в 20:31:31
Возможно Вы правы .Просто делал ремонт влез в кредиты купил роскошную технику на кухню начитался всего по защите и решил перестраховаться вот и все. Но с другой стороны вот у нас я сам с Петрозаводска напряжение сети в январе-марте было 245-248 вольт сейчас 230 вот и думвй
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2018 в 20:36:11
ISED написал: вот у нас я сам с Петрозаводска напряжение сети в январе-марте было 245-248 вольт сейчас 230 вот и думвй
Шикарное напряжение, все в пределах госта. 230 - вообще идеально.
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2018 в 22:08:39
Radio написал:
Radio, Идол АВВ - важнее . :) Не ожидал ,что соседняя тема так быстро вылезет наружу . Вот он , гнилой Запад , реле напряжения по человечески сделать не могут . Год и на помойку . :D
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2018 в 22:14:21
dokar написал: соседняя тема так быстро вылезетнаружу
А там просто нельзя по-другому, поэтому я даже не отговаривал.
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2018 в 22:17:08
Radio, :D
Да, ни фига.
megrad
megrad
23.08.2018 в 22:41:10
ISED написал: купил роскошную технику на кухню начитался всего по защите и решил перестраховаться
Тогда инвертор с акумом ставить надо или гену на балкон.
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2018 в 22:44:09
megrad, И АВР , только никаких - китайцев https://chint-electric.ru/shkafy-upravleniya/blok-avr-16-630a/422117 :D
Да, ни фига.
