Dimusikus
Dimusikus
Хабаровск
24.08.2018 в 11:20:46
Здравствуйте спецы. Имею на руках Зубр УШМ-П125-1400 ЭПСТ На холостую: При нажатии кнопки включения происходит плавный старт, набираются максимальные обороты и тут же вырубается. На регулятор оборотов никак не реагирует. Вот такая засада, подскажите в чем может быть проблема?
24.08.2018 в 11:26:10
Электроника. Может обрыв таходатчика, если он там есть
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.08.2018 в 16:36:18
Dimusikus написал: Зубр УШМ-П125-1400 ЭПСТ
Новая или б/у?
Dimusikus написал: При нажатии кнопки включения происходит плавный старт, набираются максимальные обороты и тут же вырубается.
Исключите блок электроники из цепи и если болгарка будет работать нормально, то это он виноват. Так же может быть плохой контакт.
ИМХО (IMHO)
Dimusikus
Dimusikus
Хабаровск
26.08.2018 в 16:54:09
ADM05, новая, почти год неактивного пользования(один раз в три месяца максимум), гарантийник утерян.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.08.2018 в 17:18:27
Dimusikus написал: новая, почти год неактивного пользования
То есть болгарка работала нормально и вдруг раз и перестала работать? Ничего не делали с болгаркой перед тем как она перестала работать?
ИМХО (IMHO)
Dimusikus
Dimusikus
Хабаровск
26.08.2018 в 17:34:39
ADM05, Просто лежала в гараже, три месяца назад ставил паролоновый диск полироль растирать на малых оборотах, работала нормально, но при приложении сильного усилия к поверхности она вырубалась, списал все на перегрузку возможно, при легком усилии работала чотко, поставил отрезной диск, включил, все работало и даже железяку отпилил без проблем, а тут три месяца спустя взял железяки попилить а она вот так глючить начала.
Болгарка хранится в гараже, влажность там не сильная.
crowbar111
crowbar111
Тольятти
04.09.2018 в 21:24:13
Dimusikus, Такая же проблема,раза 3 попилил уголок,пошлифовал зачестным кругом,при последующем запуске просто упали обороты...и это на новом инструменте 60 дней на ремонте запчастей нет ждут...через поставщиков.Мастер по приемке сказал что у 10 такие же проблемы с данной ушм,брал я ее за 2900 по акции,самому интересно отремонтируют или нет...на вопрос можно ли получить заключение о замене в магазине или возврате денег говорят что неположенно так как она ремонтно пригодная
04.09.2018 в 21:27:14
ADM05 написал: Исключите блок электроники из цепи и если болгарка будет работать нормально, то это он виноват. Так же может быть плохой контакт.
или магнит на тахо - отклеился
Dimusikus
Dimusikus
Хабаровск
05.09.2018 в 02:51:08
Контакты везде хорошие, остается печалька блок электроники обойти...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.09.2018 в 06:50:07
crowbar111 написал: Мастер по приемке сказал что у 10 такие же проблемы с данной ушм
Если массово отказывают инструменты из одной партии, то это брак.
ИМХО (IMHO)
Азат Д
Азат Д
Казань
05.09.2018 в 07:18:48
Потому что Зубр, упрямый как бык.
