ademidoffa
ademidoffa
25.08.2018 в 18:07:05
Беда, осыпаются стены, сколько их не скобли. Сделаны из бетона вперемешку с древесными опилками. Вопрос, можно ли обработать стены большим количеством клея, чтобы закрепить состав материала стены, а затем, после просушки наносить уже штукатурку?
Не знаю чем обрабатывать стены.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.08.2018 в 18:09:08
ademidoffa, грунт!
Грэй
Грэй
25.08.2018 в 18:12:39
ademidoffa написал: Вопрос, можно ли обработать стены большим количеством клея, чтобы закрепить состав материала стены, а затем, после просушки наносить уже штукатурку?
Можно и нужно. Только это специальный клей, который разбавляется пожиже водой и в магазине называется "грунтовка". А вам лучше всего купить так называемую "грунтовка глубокого проникновения". Или, в народе её называют "пропитка" - и ей пропитать стены несколько раз - сколько они будут впитывать, столько и пропитать.
ademidoffa
ademidoffa
25.08.2018 в 18:15:09
Грэй, спасибо Вам большое за ответ!
nadegniy
nadegniy
03.09.2018 в 00:09:53
ademidoffa написал: Беда, осыпаются стены, сколько их не скобли. Сделаны из бетона вперемешку с древесными опилками. Вопрос, можно ли обработать стены большим количеством клея, чтобы закрепить состав материала стены, а затем, после просушки наносить уже штукатурку?
ademidoffa, Если материал стен цементный, то лучше вначале прогрунтовать проникающей грунтовкой типа СТ17 с водой в три захода, а потом использовать адгезионный обрызг из штукатурки с низким модулем упругости и адгезионный обрызг СС81. Есть второй вариант это проникающая грунтовка на растворителях от компании Капарол, но там много вопросов с безопасностью дома после её применения, она преобразует слабые основания в сильные и используется на фасадах.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
03.09.2018 в 22:22:23
Грунтовка только хорошая типа Литокола, либо ПВА погуще разведите и промажьте.
Кочеван
Кочеван
Севастополь
10.10.2018 в 11:51:41
Всем,здравствуйтке.Подскажите:Сколько сушить гипсовую штукатурку перед шпаклёвкой? Нельзя шпаклевать через сутки-двое или раньше? Если сушить ,то перед шпаклёвкой грунтовать?
10.10.2018 в 12:27:29
nadegniy написал: проникающая грунтовка на растворителях от компании Капарол
Можно ссылочку?
10.10.2018 в 12:32:39
ademidoffa, желтенькое лучше счистить - до материала самой стены. Потом грунтовать мокрое по мокрому ГГП сколько возьмет стена. Первый слой разбавленной в три раза, второй в два, третий - обычной концентрации.
Сушить полностью.... Если стены будут с бороздами, насечками и тд - шершавые - для последующей штукатурки только лучше
Грэй
Грэй
10.10.2018 в 17:46:45
Кочеван, штукатурка толщиной 1 см сохнет, в среднем, 7 дней. Толщиной 2 см - 14 дней. И т.д.
Кочеван написал: Нельзя шпаклевать через сутки-двое или раньше?
Можно. но тогда штукатурка под шпаклевкой будет сохнуть дольше. И шпаклёвка тоже не высохнет в ближайшее время. Есть и другие неудобства, которые вас будут напрягать, поэтому, не спешите лучше, пускай высохнет болемене)))
Кочеван
Кочеван
Севастополь
10.10.2018 в 18:33:26
Грэй, Понятно. Спасибо.А то, когда непонятен смысл "операций", трудно работать :)) Ну а ,грунтовать свежевысохшую штукатурку перед шпаклёвкой,надо?
