izai
izai
Анн-Арбор
28.08.2018 в 17:30:16
Есть сетевой фильтр-удлинитель SVEN — при ремонте часть саморезов [шурупов?] была утеряна, а часть оказались изначально с "дефектными" головками (один такой — на фото) которые повторно использовать практически трудно или невозможно.
Оказалось что в нескольких магазинах метизов про них ничего не знают. (Они, конечно, предлагают "замены", но те отличаются по размеру и форме головки и т.п. — не интересно даже обсуждать такую замену). Радиомагазины тоже морозятся с крепежом.
Подскажите пожалуйста: — это всё же шуруп или саморез? (получается, что даже неясно что искать в магазине или в сети) — где такие саморезы [шурупы?] всё же можно купить?
Размеры изделия: общая высота ~16.1 mm, диаметр головки ~5.2 mm, диаметр резьбы ~2.8 (2.7—2.9 смотря как прижать).
P.S. Кстати — в другом китайско no-name сетевом фильтре-удлинители "Surge protector..." — такие же самые саморезы! Думаю, врядли китайцы используют что-то кастомное-уникальное! Но что именно искать и где?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
28.08.2018 в 20:00:41
Никогда не видел таких в продаже. Обычно у домашнего мастера есть "заветная коробочка", иногда даже не одна, куда складывается крепеж от разборки всего ненужного. Нестандартные саморезы ищутся там!
В Вашем случае проще всего купить другие, подходящие по длине и диаметру. Если нарезка немного другая- думаю, не страшно..
28.08.2018 в 20:26:40
Любой, подходящий по длине и толщине вкрутите и не парьте себе мозги такой мелочью. Обточите голову, если не лезет, откусите в длину - если больше.
nikita_khristov
nikita_khristov
28.08.2018 в 20:46:02
Саморез. В Петровиче модно подобрать. А вообще, что-то слишком вы заморачиваетест
ser000
ser000
28.08.2018 в 21:00:44
izai написал: при ремонте часть саморезов [шурупов?] была утеряна
Значит были лишние. Достаточно 2-3 штук.
izai написал: предлагают "замены", но те отличаются по размеру и форме головки и т.п. — не интересно даже обсуждать такую замену
Не морочьте людям голову, сойдут, любые похожие на старые или даже не очень похожие.
izai написал: Радиомагазины тоже морозятся с крепежом.
Любитель_Эл написал: Никогда не видел таких в продаже.
Плохо смотрели: https://www.chipdip.ru/product/3.020prst30tc1d-span
ser000
ser000
28.08.2018 в 21:04:04
dokar
dokar
Мадонатор
28.08.2018 в 21:05:29
sebastin написал: Саморез. В Петровиче модно подобрать. А вообще, что-то слишком вы заморачиваетест
sebastin, Да - модно , именно в Петровиче . :D
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
28.08.2018 в 21:55:23
izai написал: Размеры изделия: общая высота ~16.1 mm, диаметр головки ~5.2 mm, диаметр резьбы ~2.8 (2.7—2.9 смотря как прижать).
нет очень важной характеристики - массы самореза :D
izai написал: где такие саморезы [шурупы?] всё же можно купить?
зависит от региона обитания ТС - если они (саморезы) продаются в Мск, к примеру, в Митино, то кому-то очень удобно их там покупать, а другому проще в Китае заказать; обращайтесь к китайцам, отгрузят бочках , как братья карамазовы...:) зы. у меня есть таких несколько штук, выкрутил из старого удлинителя; но там шлиц дпбл пин
dokar
dokar
Мадонатор
28.08.2018 в 22:13:02
Ох не зря разбирая с другом ксероксы конца 80-х , пару литровых баночек чисто японское крепежа насолили , по металлу и пластику . Нет , нет да залазим в эти запасы . :p
Да, ни фига.
sergey_sav
sergey_sav
29.08.2018 в 01:44:37
Вопрос достойный отдельной темы... нетрадиционный поиск самореза... ;) Есть такой интернет-магазин "Метизы", чего там только нету...
bnmuyt
bnmuyt
29.08.2018 в 12:00:07
sergey_sav написал: Вопрос достойный отдельной темы... нетрадиционный поиск самореза... ;)
Может и достойный. Но не в электрике, а здесь - ссылка
