Интересуюсь ремонтом 2
30.08.2018 в 10:17:13
Приветствую! Вопрос адресую профессиональным строительным или товарищам с реальным опытом расчета и возведения перегородок в помещениях квартиры, частного дома. Так как теорию смогу прочесть сам в интернете. ЗАДАЧА. Возвести межкомнатную перегородку в квартире многоэтажной новостройки. ОПРЕДЕЛИТЬ (ВЫБРАТЬ). Оптимальный материал для возведения такой перегородки (толщиной в 8-10см). КРИТЕРИИ выбора материала. В первую очередь - экологичность (в сравнении с другими материалами). Во-вторую очередь - минимальный вес конструкции возводимой перегородки (с точки зрения нагрузки на межэтажную плиту перекрытия). В третьих, хорошие звукоизоляционные свойства (НЕ путайте с теплоизоляционными!). ПРИМЕЧАНИЕ. Муть в вид перегородок из ГВЛ, ГКЛ с мин. ватой, базальт. ватой и проч. ПРОШУ НЕ предлагать... СПАСИБО за помощь, точку зрения практиков.
евгений78
евгений78
30.08.2018 в 10:47:40
остается газоблок со штукатуркой с двух сторон.
телефон 8 905 530 42 54
30.08.2018 в 11:06:42
евгений78 написал: остается газоблок со штукатуркой с двух сторон.
евгений78, Евгений 78, Спасибо! Не в курсе, как у газоблока с экологичностью? В Интернете одни пишут, что в жилых помещениях газоблок желательно не использовать: материал "грязный" (НЕ экологичный). Но в том Интернете смотришь материалы экологических испытаний, экспертиз - вроде все в порядке....
30.08.2018 в 11:26:26
Интересуюсь ремонтом 2 написал: Во-вторую очередь - минимальный вес конструкции возводимой перегородки (с точки зрения нагрузки на межэтажную плиту перекрытия). В третьих, хорошие звукоизоляционные свойства (НЕ путайте с теплоизоляционными!).
Вот эти два пожелания прямо противоречат друг другу.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.08.2018 в 21:15:58
Интересуюсь ремонтом 2, а чем гипсокартон не угодил?
евгений78
евгений78
30.08.2018 в 22:20:23
Интересуюсь ремонтом 2, и с экологичностью тоже в порядке,вреда не чуть не больше чем в мебели,ламинате,окнах пластиковых и т.д.
31.08.2018 в 14:53:20
евгений78, Спасибо, Евгений 78. Читал, что при оштукатуривании газобетонный блок теряет свои "полезные" свойства (за счет закупорки "полезных" воздушных пузырьков, образованных при автоклавном производстве): снижается способность стены из газобетона "дышать", снижаются теплосберегающие свойства стены. Рекомендуют также при оштукатуривании обеспечить наличие вентиляции между отделочным слоем и стеной из газобет. блоков обязательно... Только как этот вентиляционный зазор обеспечишь?.... Не штукатурить же стену на относе))) Евгений 78, как считаете? Это все мифы теоретиков или реальность? Спасибо.
31.08.2018 в 14:59:10
Интересуюсь ремонтом 2 написал: Рекомендуют также при оштукатуривании обеспечить наличие вентиляции между отделочным слоем и стеной из газобет. блоков обязательно..
ЭТО КАК? :D Где вы этот фантастический бред почерпнули?
Может стоит читать ГОСТы, СНИПЫ, и тд вместо бреда маркетологов?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.08.2018 в 18:20:59
Интересуюсь ремонтом 2, а из чего у вам межквартирные стены, как они дышат? :swoon Плита перекрытия вообще закупорена, монолит плюс полиэтилен под стяжкой
евгений78
евгений78
31.08.2018 в 21:27:16
Интересуюсь ремонтом 2, ну конечно же вам ерунды наговорили,даже диванные эксперты наврятли так смогут по наглому гнать :confused: штукатурка тоже дышит,а там еще и шпаклевка будет и покраска и обои.
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2018 в 22:20:19
BV написал: Где вы этот фантастический бред почерпнули?
:D Это талант нужен.
