Хатхи
Хатхи
Волгоград
31.08.2018 в 10:42:51
Нужно ставить. Поставьте просто АВ, в случае неисправности Вам не надо бежать на лестничную площадку для отключения нагрузки.
C_D
C_D
31.08.2018 в 10:44:32
Хатхи, так для отключения нагрузки как раз и имеется Выключатель нагрузки SBN263
Vadim 161, понял
Хатхи
Хатхи
Волгоград
31.08.2018 в 10:47:13
Тогда УЗО 1 должно уйти под него.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.08.2018 в 10:50:21
C_D написал: так для отключения нагрузки как раз и имеется Выключатель нагрузки SBN263
И правильно.
Грубый, но справедливый
Хатхи
Хатхи
Волгоград
31.08.2018 в 10:57:32
Vadim 161 написал: И правильно.
Т.е. в данном щите не должно быть вводного АВ который отключит всю нагрузку?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.08.2018 в 11:04:44
Хатхи, вводного АВ точно быть не должно. Если что и ставить на ввод, так это ВН, но опять-же, совсем не обязательно.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
31.08.2018 в 11:08:46
Vadim 161, То что не обязательно это понятно. Но возможность отключить всю нагрузку не выбегая из квартиры нужная штука. Иногда в экстренных случаях это даже необходимо, если человек поддался панике и будет потеря времени. Да ВН, но просто столкнулся, вроде, что у леграна он дороже АВ.
C_D
C_D
31.08.2018 в 11:09:15
Значит приходим к такой схемке
Кондей оставил как было, т.к. пока не ясно будет ли их два или только один (скорее всего)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.08.2018 в 11:12:14
Хатхи написал: Но возможность отключить всю нагрузку не выбегая из квартиры нужная штука. Иногда в экстренных случаях это даже необходимо, если человек поддался панике и будет потеря времени
Так там и так ВН отключает всё кроме холодильника с защиты от протечек, если что, то их можно просто отдельно выключить да и всё.
C_D написал: Значит приходим к такой схемке
Не отключаемые линии или вообще уберите, или исправьте как я говорил ранее.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
31.08.2018 в 11:19:36
Vadim 161 написал: Так там и так ВН отключает всё кроме холодильника с защиты от протечек, если что, то их можно просто отдельно выключить да и всё.
Вот это меня и смущает, ну нафига такая не отключаемая нагрузка? Ну завести ее под данный АВ, а если хочется неотключайку на время отпуска, старый дедовский способ. Обычный выключатель на стене через контактор, да и в быту удобно.
31.08.2018 в 11:28:15
Хатхи написал: а если хочется неотключайку на время отпуска, старый дедовский способ. Обычный выключатель на стене через контактор, да и в быту удобно
Если только на время отпуска - нафига контактор городить? Контактор - если на каждый день уходя гасить, либо прикручивать к сигнализации.
