Схему найти не могу, кто сталкивался ? напруга на контактор не приходит , смотрел на другие подобные ВДМ в них есть реле, которое от потока воздуха включает питание на контактор.
31.08.2018 в 18:58:01
02.09.2018 в 18:14:20
indenso написал: Схему найти не могу, кто сталкивался ? напруга на контактор не приходит , смотрел на другие подобные ВДМ в них есть реле, которое от потока воздуха включает питание на контактор.
indenso,
если аппарат ранее отключали от питающего кабеля, то при подключение фазироку нужно проверить. работа вентилятор охлаждения завязана в схеме запуска аппарата. если конечно в аппарате все исправно от кабеля ввода до кнопки пуска
Der Kaffee mit den Sahnen
03.09.2018 в 05:21:55
аппарат все работал, фазировка исправна. просто перестал включаться . Запуск происходил все хуже и хуже, долго приходилось держать кнопку , чтоб сработал контактор, со слов сварщика. Счас жмешь кнопку пуска, включается вентилятор , контактор молчит
03.09.2018 в 05:24:38
на кнопку питание приходит, с кнопки уходит ....
03.09.2018 в 06:31:18
indenso написал: аппарат все работал, фазировка исправна. просто перестал включаться . Запуск происходил все хуже и хуже, долго приходилось держать кнопку , чтоб сработал контактор, со слов сварщика. Счас жмешь кнопку пуска, включается вентилятор , контактор молчит
indenso, еденственное что могу посоветовать, вскрыть аппарат и произвести ревизию, как описывает ситуацию, как бы все исправно.продуть от пыли, ревизию контактора, кнопки пуск/стоп итд ps:на наших аппаратах в потоке вентилятора установлен микровыключатель, который включался от легко подвижной лопасти(рычаг), поток есть поварачивается лопасть и замыкает цепь, защита от выхода из строя полупроводников
03.09.2018 в 11:58:31
сам двигатель посмотрел , не увидел где этот микропереключатель стоит?
06.09.2018 в 10:23:22
нашел какую то похожую схему , там нет этого датчика.кому верить?)
