BV, в интернете я сам нашлёпаю, что я космонавт (
01.09.2018 в 16:47:06
01.09.2018 в 17:52:31
zorro-1975 написал: BV, в интернете я сам нашлёпаю, что я космонавт (
zorro-1975, Есть и такие.
Но если чел ведет блог и тд, и с каждого обьекта есть фото - то это уже другое.
Короче, фильтр в вашей голове должен работать...
А еще короче - профи видно невооруженным глазом, при некотором опыте :)
01.09.2018 в 20:18:29
Интересно, а с какого времени автоматы стали срабатывать от уличной температуры?
01.09.2018 в 20:56:56
sebastin написал: Интересно, а с какого времени автоматы стали срабатывать от уличной температуры?
sebastin, В первом сообщении написано иначе.... А вообще автоматы с рождения имеют поправочный коэффициент от температуры.
01.09.2018 в 22:06:23
BV написал: если знает что такое УЗМ - это уже профессор :)
Я знаю, уже два поставил :o
01.09.2018 в 22:15:59
02.09.2018 в 08:31:38
ВВГнг-LS 3x2,5 жесткий очень провод, как оказалось(( протащить его через всю квартиру в моём случае, думаю нереально. Можно ли использовать мягкий провод?
02.09.2018 в 10:11:27
zorro-1975 написал: ВВГнг-LS 3x2,5 жесткий очень провод, как оказалось(( протащить его через всю квартиру в моём случае, думаю нереально. Можно ли использовать мягкий провод?
zorro-1975, Что значит протащить ? И кабель с моножилой , вы смотрели только одного производителя смотрели ? Может вам попалась неотожженка .
Да, ни фига.
02.09.2018 в 10:30:08
zorro-1975, если только КГВВГнг. Дерьмо типа ПВС или ШВВП ни в коем случае.
Грубый, но справедливый
02.09.2018 в 10:45:13
zorro-1975, наверное тот, который вы купили - жесткий. Есть кабель нормальных заводов с нормальной гибкостью. ПВС при монтаже - тоже не подарок на поворотах.
Укладывайте, то что купили - потихонечку протяните...
Vadim 161 написал: Дерьмо типа ПВС или ШВВП ни в коем случае.
Думаю даже это дерьмо будет не хуже древнего алюминия :)
02.09.2018 в 10:47:31
Я ещё не купил ничего, пока в раздумьях…
