drovosek25
drovosek25
Химки
02.09.2018 в 09:50:21
Здравствуйте уважаемые форумчане. Скажите пожалуйста: есть шуруповерт хитачи на ni-cd аккумуляторах, возможно ли использовать на его с литиевыми аккумуляторами без переделки? Вопрос с зарядкой не стоит - предполагается что она есть. А то все темы про переделку, а если просто купить литьевые и использовать?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
02.09.2018 в 10:14:57
Если к Вашему шуруповерту выпускается аналогичный литиевый, то почему бы и нет. Зарядка требуется другая. Но скорее всего придется делать, хорошо что никель кадмиевые из-за большего количества банок габаритней литиевых, поэтому замену сделать довольно легко. Сам менял на 2-х шуроповертах сдохшие Ni-Cd на литий. Все благополучно работает, за весь сезон не пришлось ни разу доставать сетевой. Это плюс. Минус - Если не имейте опыта и знаний в этом деле, то скорей всего ничего не сделайте или уйдет много времени и денег. Лучше купить готовый.
02.09.2018 в 10:22:51
просто - не воткнешь в гнездо
drovosek25
drovosek25
Химки
02.09.2018 в 11:31:14
Понятно, спасибо. Получается для литиевых другое посадочное место... А в остальном? Степень разряда и токи шуруповерт контролирует или плата на аккумуляторе?
Hitgher
Hitgher
02.09.2018 в 12:18:58
drovosek25, Проще новый неоригинал купить ni-cd. 1200-1500. Если нет умения.
02.09.2018 в 12:28:14
drovosek25 написал: Понятно, спасибо. Получается для литиевых другое посадочное место... А в остальном? Степень разряда и токи шуруповерт контролирует или плата на аккумуляторе?
drovosek25, плата. Полно тем на ютубе - поищите, посмотрите...
02.09.2018 в 12:29:06
Hitgher написал: drovosek25, Проще новый неоригинал купить ni-cd. 1200-1500. Если нет умения.
Hitgher, на три месяца. Выкинутые деньги.
drovosek25
drovosek25
Химки
02.09.2018 в 12:38:23
Дело не в умении, просто если возможно хотелось бы купить литьевые аккумуляторы с зарядкой и продолжать использование тушки, если это возможно. А тратить 3000 на новые неоригинальные смысла особо не вижу.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
02.09.2018 в 19:50:42
drovosek25 написал: хотелось бы купить литьевые аккумуляторы с зарядкой и продолжать использование тушки, если это возможно
При использовании литиевых, легко их быстро убить, просаживая заряд ниже безопасного предела. В тушках под литиевые аккумы есть для этого защита, отключающая аккум при падении напряжения ниже минимума. В никель-кадмиевых такой защиты нет.
02.09.2018 в 22:29:16
Реставратор написал: В тушках под литиевые аккумы есть для этого защита, отключающая аккум при падении напряжения ниже минимума.
Можно подумать, что купить на Али платы защиты батарей и поставить их прямо в батареи - такая большая проблема :) https://ru.aliexpress.com/item/50x21x1mm-10A-BMS-Charger-Protection-Board-for-Pack-of-3-18650-Li-ion-lithium-Battery-Cell/32757334215.html?spm=a2g0v.search0204.3.8.54ff7952XriZyS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_5014915_10059_316_10696_100031_10084_10083_10103_451_5014815_5723515_452_10618_10307_10301,searchweb201603_54,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=89f0a0e6-3247-4e9f-9ef9-0cf1158e19a4-1&algo_pvid=89f0a0e6-3247-4e9f-9ef9-0cf1158e19a4&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 Там обычно есть - контроль напряжения заряд/разряд. Ограничитель тока разряда/заряда, КЗ. Балансировка.
Защиту по току разряда - плату подбирают под слабейшее из банки/мотор.
Про100й
Про100й
Уссурийск
03.09.2018 в 03:49:28
drovosek25, У Ryobi защита полная в аккумуляторе, и немного похожа по посадке!
