AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
03.09.2018 в 15:42:50
После зимы ветви туи сильно распались от центра из-за снега. Нужно их стянуть и обвязать проволокой или веревкой. Вопрос: можно ли стволы туи стянуть лебедкой? Стволы очень мощные, руками их трудно стянуть. Ранее никогда лебедкой не пользовались. Есть две мысли: 1) обернуть тую вокруг ремнем (типа буксировочным), на одном конце сделать петлю, а другой конец продеть в эту петлю. Свободный конец ремня закрепить на лебедке и тянуть лебедкой. Будет ли ремень затягивать вокруг ветви туи? Или он будет ее просто тянуть (выкорчевывать)? 2) если бывают такие лебедки (посоветуйте) с двумя крюками, то может быть можно обернуть вокруг туи трос от лебедки, зацепить два крюка и тянуть лебедку. Возможно такое? Буду признателен за советы. Может быть Вы посоветуете использовать что-нибудь другое вместо лебедки. Также посоветуйте, пожалуйста, какую лебедку купить?
03.09.2018 в 15:57:31
AndreyMaster2018 написал: Может быть Вы посоветуете использовать что-нибудь другое вместо лебедки.
03.09.2018 в 16:03:39
AndreyMaster2018 написал: Будет ли ремень затягивать вокруг ветви туи? Или он будет ее просто тянуть (выкорчевывать)?
и то и это одновременно - больше - второе
AndreyMaster2018 написал: 2) если бывают такие лебедки (посоветуйте) с двумя крюками, то может быть можно обернуть вокруг туи трос от лебедки, зацепить два крюка и тянуть лебедку. Возможно такое?
Нужно две лебедки с двух сторон от туи - один трос обернуть и зацепить на две лебедки - тянуть одновременно.
Какой толщины стволы - не ясно, может и хватит ремня с трещеткой - см пост выше.
Вполне можно обойтись и тросом 10мм + ломик + монтировка, без всяких извращений с лебедками, если стволы не сильно толстые
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
03.09.2018 в 22:10:35
Я у себя пару деревьев равнял выравнивал строительным подъемником электрическим потом трубу толстую с землю и к ней тросом в натянутом состоянии привязывал. Так что я думаю ручной все тоже получится.
