cineman
cineman
03.09.2018 в 17:35:37
Есть балконная дверь, установленная по капремонту. Дверь настолько уже рамы, что со стороны петель имеется щель около 1 мм. Пару мм можно натянуть регулировкой петель, но не более. Что посоветуете?
03.09.2018 в 17:44:48
cineman написал: Есть балконная дверь, установленная по капремонту. Дверь настолько уже рамы, что со стороны петель имеется щель около 1 мм. Пару мм можно натянуть регулировкой петель, но не более. Что посоветуете?
cineman, Фонд капремонта. Жалоба.
Yustas16
Yustas16
03.09.2018 в 17:49:33
cineman, А с другой стороны?
newsolutions
newsolutions
03.09.2018 в 22:56:49
Смотреть/мерить сначала раму/створку на предмет их прямоугольности, параллельности сторон и тп.
cineman
cineman
03.09.2018 в 23:24:22
newsolutions написал: Смотреть/мерить сначала раму/створку на предмет их прямоугольности, параллельности сторон и тп.
newsolutions, и куда засунуть результаты измерений?
Yustas16 написал: А с другой стороны?
С другой стороны можно оттянуть около 3 мм, не более. В нижней петле не больше запаса регулировки. Думаю, середину рамы прогнули анкерами, но на пару миллиметров, не более. Начинаю думать, что проще будет вырезать из оконной коробки полтора сантиметра.
newsolutions
newsolutions
03.09.2018 в 23:47:53
cineman написал:
cineman, Можешь в жопу себе засунуть если хочешь. Я тебе дал совет как понять в чем проблема. Если тебе эти советы не нужны. Так и ради бога. Сам разбирайся.
04.09.2018 в 00:42:28
cineman написал: Начинаю думать, что проще будет вырезать из оконной коробки полтора сантиметра.
Проще заказать новую дверь.
cineman написал: Дверь настолько уже рамы, что со стороны петель имеется щель около 1 мм
Кстати, если бы створка была уже рамы, то щель вроде как должна быть с другой стороны...
Yustas16
Yustas16
04.09.2018 в 08:45:17
Вы размеры снимайте двери по самому низу, а так же снимите размеры внутренней части коробки двери и тоже по низу. Не по середине!! Вам скорее всего дверную коробку поставили "бочкой".
cineman
cineman
05.09.2018 в 00:44:40
Yustas16 написал: Вам скорее всего дверную коробку поставили "бочкой".
Эта бочка составляет один - два миллиметра.
Schalun33
Schalun33
Алексин
31.10.2018 в 21:44:56
Та же самая проблема "нарисовалась", что и у автора темы... Никаких "бочек" нет. Всё ровню-ююююсенько, ну вот прямо в тютельку... А только ширина внешнего (той стороны, что на улицу) ПВХ-контура - меньше на САНТИМЕТР (ну это если б по уму б сделано было). РЕШЕНИЯ НЕТ ??? пс. замену всей двери "советовать" не нужно - оно вредный совет )))
