E_Z
E_Z
Серпухов
03.09.2018 в 19:41:42
Смотрел на ютубе ролик про регуляторы давления. Сравнивалось устройство разных регуляторов, и один из регуляторов был для трехфазных насосов, соответственно имел трехполюсный контактор. Заинтересовала меня схема подключения в случае использования этого регулятора с однофазным насосом. До этого я полагал, что в таком случае ноль напрямую, а фаза параллельно через все полюса. Но производитель рекомендует такую схему: контакты 1 2 3 4 5 6 Вход питания на 4 и 3, выход с 5 и 6, между 1 и 2 перемычка. Что дает такая схема? Предполагаю, что за счет увеличения воздушного зазора меньше искрение? Имеет ли смысл такая схема (использование трехполюсных АВ) в каких-то бытовых однофазных подключениях?
03.09.2018 в 19:56:39
E_Z написал: Имеет ли смысл такая схема (использование трехполюсных АВ) в каких-то бытовых однофазных подключениях?
маразм это.
E_Z написал: До этого я полагал, что в таком случае ноль напрямую, а фаза параллельно через все полюса.
какой-то и размыкается раньше, и какой-то замыкается позже - те искры будут кушать не все три равномерно
E_Z написал: Предполагаю, что за счет увеличения воздушного зазора меньше искрение?
может быть.... За счет деления дуги при РАЗМЫКАНИИ между контактами. При замыкании всегда будет искрить последний замкнувшийся.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
03.09.2018 в 20:03:26
E_Z, О каком, собственно регуляторе давления идет речь? Контакты простых, самых распространенных реле давления типа ПМ-5, РДМ-5 и им подобных, прекрасно выдерживают включение любых бытовых однофазных насосов. Включаются они при однофазном подключении, напрямую в цепь питания насоса, без всяких контакторов.
nikita_khristov
nikita_khristov
03.09.2018 в 20:16:22
Полнейшая глупость. Хотите гасить дугу, берите рубильник с дугогасительными камерами. Зачем приспосабливать трехфазные устройства под однофазные? Где такие рекомендации производителя кстати ?
E_Z
E_Z
Серпухов
03.09.2018 в 20:22:32
Электрик ЦЦ, Немецкие реле Кондор, MDR-5. Неправильно выразился, не внешний контактор, а своя контактная группа реле имелась ввиду. В ролике приведен скан из инструкции.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
03.09.2018 в 21:13:11
E_Z написал: Немецкие реле Кондор, MDR-5
Этих не подключал. В схеме логики особой не вижу. Но, мудрость гласит:" Чтобы не было 3,14здежу, делай все по чертежу"... Надо будет зайти к сантехникам, пощупать этого "Кондора".
E_Z
E_Z
Серпухов
03.09.2018 в 21:54:14
Электрик ЦЦ, В ролике утверждалось (автор заморочился и съездил к российским официалам), что эти реле могут быть и под другими марками, например Грюндфос. И это реле, видимо, не на бытовой сегмент, мощность трехфазного насоса до 5,5 квт. PS. Еще мысль появилась: если из трех полюсов работает и изнашивается только один, то может ли это приводить со временем к "недожиманию" и ухудшению контакта по этому полюсу, чисто по механическим причинам? Как там усилие передается?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
03.09.2018 в 23:30:58
E_Z написал: И это реле, видимо, не на бытовой сегмент, мощность трехфазного насоса до 5,5 квт.
Вполне себе бытовой.
E_Z написал: Еще мысль появилась: если из трех полюсов работает и изнашивается только один, то может ли это приводить со временем к "недожиманию" и ухудшению контакта по этому полюсу, чисто по механическим причинам?
Не может.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2018 в 08:16:09
E_Z написал: Что дает такая схема? Предполагаю, что за счет увеличения воздушного зазора меньше искрение?
Втрое выше скорость изменения суммарного воздушного зазора при замыкании/размыкании. Если параметры дуги близки к предельным для одной пары контактов, возможно многократное увеличение ресурса. Если далеки, тогда изменение ресурса будет незаметно.
