Mikhail77
Mikhail77
Донецк
04.09.2018 в 10:14:05
Хатхи написал:
Mikhail77 написал: там печаль... 120v показывает на коробке. Ладно бы если показывало 120-220v
Mikhail77 написал: Если я подключу к нашей 220в, не сгорит?
Да конечно будет работать! Пендосы они глупые, пишут не пойми что)))) А вернее сначала кто то заказывает, а потом... Да простят меня модераторы, но меня убивает такое мышление! Ведь черным по белому все написано, нееее, пойду на форуме поспрашиваю, а вдруг можно? Лампа то из Америки.
Хатхи, да я спросил, ибо есть 120, а есть 120-220в, я думал, что это одинаково. Написал производителю, говорят нельзя... Жалко потраченных денег
Хатхи
Хатхи
Волгоград
04.09.2018 в 10:19:06
Mikhail77, Извиняюсь, я это не со зла. Но другими словами иногда не донести клиенту, что прежде чем что то купить, надо посмотреть тех. данные. Да что там говорить, я часто встречаю и такое: Купит человек программируемый термостат и зовет его настроить, мол Вы же мне его продали. А когда спросишь почему сами то не настроили? Ответ убивает, да мне там ничего не понятно и читать лень.
Mikhail77
Mikhail77
Донецк
04.09.2018 в 10:38:16
Хатхи написал: Mikhail77, Извиняюсь, я это не со зла. Но другими словами иногда не донести клиенту, что прежде чем что то купить, надо посмотреть тех. данные. Да что там говорить, я часто встречаю и такое: Купит человек программируемый термостат и зовет его настроить, мол Вы же мне его продали. А когда спросишь почему сами то не настроили? Ответ убивает, да мне там ничего не понятно и читать лень.
Хатхи, какие тех данные на простую лед лампу от сети, я даже об этом и не подумал) Переменный ток везде одинаковый, у меня даже и мысли посторонней не возникло, единственное на что я смотрел это цветопередача и нужное мне количество люменов) Ребятки, такой вопрос, а если все кондики отсоединить и прилепить напрямую 12v на эту led ленту, она будет светить, или напряжения не хватит?
Mikhail77
Mikhail77
Донецк
04.09.2018 в 10:42:07
Или для подпитки этой ленты нужно 94 вольта? А то вижу 94v на схеме https://i.imgur.com/2Ar2RMQ.jpg
Хатхи
Хатхи
Волгоград
04.09.2018 в 10:44:07
Mikhail77 написал: какие тех данные на простую лед лампу от сети
:applause:
Mikhail77 написал: а если все кондики отсоединить и прилепить напрямую 12v на эту led ленту
Для этого надо знать характеристики самих диодов и скорее всего понадобится менять весь блок питания.
Mikhail77
Mikhail77
Донецк
04.09.2018 в 14:30:50
Подскажите пожалуйста по схеме, где там выход? Пытаюсь напрямую прицепить мои 12в к ленте, не получается, пробовал разные концы, 1 диод светит, а когда пробую 2 или 2 засветить(подсоединяю по цепочке иголкой), ничего не светится
04.09.2018 в 14:36:24
Сожги это скорей и закрой тему :)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
04.09.2018 в 14:36:54
Mikhail77, Вход, это два силовых кабеля, выход это диод. Диоды промаркированы, смотрите как они соединены, параллельно или последовательно.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
04.09.2018 в 14:38:39
BV написал: Сожги это скорей и закрой тему :)
А жабу куда деть? :confused:
юра Т
юра Т
04.09.2018 в 15:29:36
Mikhail77, хотите поиграться, найдите трансформатор от какого нибудь старого мафона, где есть переключатель 127/220, с него вполне можно запитать маломощные американские штучки
Mikhail77
Mikhail77
Донецк
04.09.2018 в 15:40:42
Такой вопрос еще, подскажите, где в Украине купить норм лед лампы (онлайн магазин)? Искал много где, нормальных не нашел... Или что нашел мало люменов, мне бы хорошую лед лампу круглую под 2к люменов, чтоб акриловый рассеиватель был
