старыймастер
старыймастер
22.02.2007 в 23:10:14
avmal написал : Сделать все втихаря и никуда ни с какими документами не соваться. Особенно, если это монолитная новостройка
А вот это вряд ли сейчас прокатит. Но, согласен. соваться пока не надо. Надо быть готовым к тому, что не подключат к счетчику без согласования проекта. Вопрос можно будет решать по разному
avmal написал : Вообще-то, насколько я знаю, электромонтажные работы не лицензируются, а в этажном щитке полномочия Мосэнерго заканчиваются. Электроэнергия вам выделена и ограничена вводным автоматом, а как вы с ней будете распоряжаться, это уже не их дело. Могу и ошибаться.
Очень даже ошибаетесь :-(
avmal написал : Если документы решили представлять в МОСЭНЕРГО, то без проектной организации с лицензией вам не обойтись
Обойтись вполне можно!
avmal
avmal
22.02.2007 в 23:15:59
старыймастер написал : Очень даже ошибаетесь
Хотелось бы знать в чем. Поделитесь вашей информацией.
старыймастер
старыймастер
22.02.2007 в 23:54:02
В том. что их не касаются вопросы проводки в квартире после счетчика. очень касаются!
Без утвержденного проекта поключать питание не будут. если по правилам. А там уж как кто сумеет.
А информация у меня так сказать из первых рук: сам занимался этим вопросом . Только не знаю. чем могу поделиться. Надо делать проект, надо его согласовывать. Лицензированную организацию можно вписать от балды, даже копию лицензии раздобыть если надо. А проект должен иметь стандартную форму и содержание.
23.02.2007 в 00:09:29
старыймастер написал : Но, согласен. соваться пока не надо. Надо быть готовым к тому, что не подключат к счетчику без согласования проекта. Вопрос можно будет решать по разному
Какие пути решения вы можете предложить в моей ситуации?
avmal
avmal
23.02.2007 в 00:21:57
старыймастер написал : Лицензированную организацию можно вписать от балды, даже копию лицензии раздобыть если надо. А проект должен иметь стандартную форму и содержание.
А то, что электромонтажные работы отсутствуют в списке работ, подлежащих обязательному лицензированию - как к этому относиться?
старыймастер
старыймастер
23.02.2007 в 21:24:12
avmal написал : А то, что электромонтажные работы отсутствуют в списке работ, подлежащих обязательному лицензированию - как к этому относиться?
Я же сказал- если надо...В принципе, в инспекции смотрят на схему в первую очередь. и на то, как выполнен проект. Если проект выполнен по ГОСТ и ЕСКД- то они должны утвердить. Придирки типа замера спротивления проводов, времени срабатывания УЗО и усилия выдергивания розеток из подрозетников- это уж если их сильно чем-то обидеть.
iceberg написал : Какие пути решения вы можете предложить в моей ситуации?
делать электрику в соответствии с требованиячми ПУЭ. Если возникнет необходимость составления проекта- сделать его по факту. Для этого надо делать все же как положено, с соблюдением всех норм и иметь смхему хотя бы для того, чтобы потом можно было разобраться, где есть что.
Не забудьте про систему уравнивания потенциалов, они стали до нее докапываться в последнее время, хотя ИМХО она не нужна по большому счету при наличии правильных УЗО, но это - мое личное мнение, не относящееся к вашему вопросу.
avmal
avmal
23.02.2007 в 23:04:38
старыймастер написал : делать электрику в соответствии с требованиячми ПУЭ. Если возникнет необходимость составления проекта- сделать его по факту. Для этого надо делать все же как положено, с соблюдением всех норм и иметь смхему хотя бы для того, чтобы потом можно было разобраться, где есть что.
Против этого воражать невозможно - полностью согласен. Но лучше начинать с проекта, хоть на листе старой газеты, чтобы не было разногласий между заказчиком и исполнителем. А все изменения, которые обязательно будут по ходу работ, вносить по ходу работ или по ее окончании.
bdf57
bdf57
24.02.2007 в 16:01:18
А все-таки по теме вопроса в заголовке. Может кто-нибудь привести пример (в виде картинки) проекта, сданного (и принятого) в Мосэнерго? Правда, в отличие от автора темы, интересует проект загородного дачного домика.
И смежный вопрос. При электрификации загородного дома должны сначала выдать ТУ на подключение к электросети. Как они выглядят эти ТУ?
Есть образец 1994 г. - но вряд ли сейчас это выглядит так же.
И не проще ли сказать, что все давно построено и проведено, заплатить штраф и оформить по факту (чтобы поменьше бегать) - возможен такой вариант?
26.02.2007 в 10:03:36
старыймастер написал : В принципе, в инспекции смотрят на схему в первую очередь. И на то, как выполнен проект. Если проект выполнен по ГОСТ и ЕСКД- то они должны утвердить. Придирки типа замера сопротивления проводов, времени срабатывания УЗО и усилия выдергивания розеток из подрозетников- это уж если их сильно чем-то обидеть.
Я так понял, что схема проводки всё-таки должна присутствовать при встрече с комиссией.
старыймастер написал : Не забудьте про систему уравнивания потенциалов, они стали до нее докапываться в последнее время, хотя ИМХО она не нужна по большому счету при наличии правильных УЗО.
Что это за система уравнивания потенциалов? Какие УЗО принято считать правильными?
Кто имел опыт общения с представителями Мосжилинспекции проинформируйте, пожалуйста, какие вопросы они часто задают, к чему ещё могут докопаться?
DMC
DMC
26.02.2007 в 13:02:42
2bdf57
bdf57 написал : все-таки по теме вопроса в заголовке. Может кто-нибудь привести пример (в виде картинки) проекта, сданного (и принятого) в Мосэнерго?
А разве поиск по форуму запретили? Здесь, как минимум, три темы в которых люди публиковали свои проекты...
2iceberg Никакие вопросы они не задают - они смотрят соотвествие документации реалиям и делают записи в листочке, который вам потом дадут - в нем перечень несоответствий проекту и нарушения правил, которые вы обязаны исправить прежде, чем вновь позовете их.
Следовать букве закона. Если вы его не знаете - ваша беда.
Более того, перед приемкой вы должны провести приемо-сдаточные испытания новой электроустановки, и акт о ее успешном завершении так же должен прикладываться к проекту...
iceberg написал : Комиссия реально может поинтересоваться как выполнены работы, по каким ГОСТам
Все это указывается в пояснительной записке к проекту. Вы что диплом не защищали у чебном заведении?
26.02.2007 в 17:08:44
DMC написал : 2bdf57
Вы должно быть имеете ввиду акт испытаний электрощита? Так он присутствует. Нужен ли акт испытания всей проводки в квартире и кем он должен быть заверен?
