andrey_tka
andrey_tka
Воронеж
05.09.2018 в 01:42:29
Всем привет. Краткая предистория. Имеем квартиру в новостройке. При проведении ремонта была сделана разводка электрики по квартире. Т.к ремонт частично еще продолжается, приходится иногда обрезать проводку. В следствии чего выбивает дифф в щитке (100ма). Щиток под замком. Ключи только у электрика УК. Кажды раз вызывать его проблематично. Обратился с проблемой к электрику. Он заменил 50А входной автомат в щитке на дифф легранд rx3 вдт 40а 30ма 2п Ас. Выбивать при обрезке стало в щитке. Вроде бы добились результата, но теперь по ночам раза 3-4 вырубает дифф в квартире. Из потребителей холодос, пара роутеров и все. Ночью больше ничего не работает. Электрик устанавливающий все это будет лишь что рез пару дней. Подскажите, куда копать и насколько верным было принятое решение по установке диффа именно в таком исполнении. На фото квартирный щиток. Верхний ряд-свет в кухне, гостинной, сан узлах, кондеры. Остальное-кухонная техника, стиралка в с/у теплые полы и тд. В щитке до счетчика автомат и рядом дифф. Описал как мог, исходя из уровня знаний. Всем за ранее спасибо за помощь.
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2018 в 01:47:59
andrey_tka, Обрезать надо аккуратней, вот и все)))…
andrey_tka
andrey_tka
Воронеж
05.09.2018 в 01:48:55
Щиток на площадке
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.09.2018 в 06:29:05
andrey_tka, на концах уже обрезанных кабелей аккуратно раздвиньте жилы
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
05.09.2018 в 08:18:22
MaSeVi написал: andrey_tka, Обрезать надо аккуратней, вот и все)))…
MaSeVi, А по мойму казлу из УК надо обрезать полномочия , это раз . И выправить мозги электрику работающему в квартире , за непонимание вопроса о селективности диффзащиты , это - два
Если оба электрика одно и тоже лицо, то просто дать ему 3,14 .здюлей за безграмотность . Если бы на площадке стоял тип (S) , проблемы не было б.
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
05.09.2018 в 09:57:12
dokar написал: И выправить мозги электрику работающему в квартире , за непонимание вопроса о селективности диффзащиты
Точнее, за непонимание дифзащиты вообще. Похоже, сей персонаж не понимает, что дифзащита может и должна срабатывать при замыкании нуля и земли в обесточенном кабеле.
andrey_tka
andrey_tka
Воронеж
05.09.2018 в 11:15:18
dokar написал:
dokar, с УК бороться то еще занятие. Электрики разные
andrey_tka
andrey_tka
Воронеж
05.09.2018 в 11:18:23
AlexeyL написал:
AlexeyL, изначально она срабатывала когда я светильники настенные вешал и кабель резал)) Поэтому и задался вопросом целью, что б отключать дифф можно было в квартире а не в щитке.
andrey_tka
andrey_tka
Воронеж
05.09.2018 в 11:19:25
Ну и все же. Что делать то с квартирным щитком? Куда копать и что менять?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
05.09.2018 в 11:24:38
dokar написал: А по мойму казлу из УК
А он то тут при чем? ;) Кто то раз обрезал кабель, выбило УЗО. Урок пройден даром, режет снова, а теперь электрик виноват. Электрик поставленную перед ним задачу сделал)))) Но тут пришла, ночь... И что делать? Искать причину! Выше уже описали основные, ну и еще в довесок. Возможно какое то оборудование не исправно, 100мА этого не видел, а 30мА видит.
andrey_tka
andrey_tka
Воронеж
05.09.2018 в 11:29:32
Хатхи написал:
Хатхи, Кабель я резал ;) Одна из причин я так понял-не селективное уз в щитке? Но его так просто не поменять. Почему именно ночью то?
