Хатхи написал: Слов нет...
А чё, тут слова. Вот прям сейчас, нагнулся и соединил пинцетом, и ничё, и не выбило ;) (правда на этой линии ничего, окромя, ноутбука сейчас и нет)
05.09.2018 в 14:46:59
05.09.2018 в 14:50:59
Добрый, добрый, электрик делать этот щит
Хатхи написал: ну мы понимаем, что Вам хочется, очень сильно продать Ваши электронные дифы.
В данном предложении за экономию на шинах. Но ещё я люблю продавать вольтметры с контролём тока КЗ и сигнализацией ;) Как и УЗДП (УЗИс) ;)
05.09.2018 в 16:23:35
Serge3leo написал: Но при таком бардаке вполне вероятно.
Дело не в бардаке, а в токе нагрузки после точки разделения PEN на N и PE.
Вечный студент
05.09.2018 в 16:26:54
MrGalaxy написал: Дело не в бардаке, а в токе нагрузки после точки разделения PEN на N и PE
Так в этом щите нет этого деления.
05.09.2018 в 16:39:59
MrGalaxy написал: Дело не в бардаке, а в токе нагрузки после точки разделения PEN на N и PE.
Так и да, если N и PE замыкать, то от ассиметрии токов нагрузки по фазам и соотношения диаметров отводов.
Но, если в бардаке, перепутаны N одного ВДТ c N другого ВДТ или N без ВДТ, то брать надо от их разделения. А если и в розетках или распаечных коробках такой же бардак и N и/или PE перепутаны, то вообще непредсказуемо.
P.S. К стати, в случае "если в бардаке перепутаны N одного ВДТ c N другого ВДТ или N без ВДТ, то брать надо от их разделения", будет достаточно сильная зависимость тока утечки от напряжения питания. Так что, когда напряжения повыше, как раз ночью и должно-с ;)
05.09.2018 в 17:20:35
MrGalaxy, значит не смог уловить ход Ваших мыслей :confused:
05.09.2018 в 18:49:04
andrey_tka написал: Я понимаю, что чудес не бывает. Но почему именно ночью? При работающем тв. К холодильнику прислушивался э. В мосент включения ничего не срабатывало. Ночью никаких особенных потребителей не включено. Все тоже самое что и днем в простое.
andrey_tka, проверьте, не протекает-ли электро чайник на подставку.
А по уму - ищите спеца с мегомметром, замеряйте утечку общую и потом по линиям. Ну или токовые клещи - измеритель утечек с дискретом не более 1ма Было бы в Москве - нашел бы Вам виновника достаточно быстро.
05.09.2018 в 18:50:57
Хатхи написал: MrGalaxy, значит не смог уловить ход Ваших мыслей :confused:
Хатхи, если разделение во ВРУ дома, то потенциал нуля в квартире будет зависеть от нагрузки по всему дому (по соответствующей фазе), если в квартирном щитке, то от нагрузки в данной квартире.
Вечный студент
