umfhardy
umfhardy
05.09.2018 в 11:11:45
Необходим вытяжной вентилятор на помещение по середине разделенное стеной. Будет 2 гофры в каждую часть соответственно. Вопросы: 1) 1 мощный вентилятор лучше на 2 стороны или по 1 на каждую? 2) Будет ли тяга если гофра тянутся будет 5-6 м. А мощность примерно 50Вт вентилятора, молотить будет круглосуточно.
sanya1965
sanya1965
05.09.2018 в 15:31:46
Не протянет тот дохляк 5 м... Также нужен приток, без него не получится...
umfhardy
umfhardy
05.09.2018 в 16:30:28
sanya1965, приток есть, думаю 80 вт центробежный вентилятор, чтобы давление было побольше. Приток правда смешанный. Одна часть с электрощитовой , другая с паркинга.
sanya1965
sanya1965
06.09.2018 в 01:06:47
Надо считать от кубатуры и предназначения помещения. Пока конь в сферическом вакууме..
umfhardy
umfhardy
06.09.2018 в 09:01:01
sanya1965, кубов 150-160. Это кладовая. Влажность сейчас 68-70 в одной части помещения на высоте 1 метр. В другой части помещения 79. Вытяжка сейчас не работает только мех отверстия. Но из 1 вентиляционной трубы нагнетается воздух из электрощитовой, с хорошим давлением.
sanya1965
sanya1965
06.09.2018 в 16:04:29
umfhardy, замерить скорость воздуха по нагнетанию, замерить воздуховод... Под такую же производительность купить вентилятор...
umfhardy
umfhardy
06.09.2018 в 16:22:25
sanya1965 написал: umfhardy, замерить скорость воздуха по нагнетанию, замерить воздуховод... Под такую же производительность купить вентилятор...
sanya1965, нагнетание может пропасть если в щитовой выключат вентилятор, так что смысла нет особо наверное. В этом случае воздух просто будет забираться из механических вентиляционных отверстий, которые выходят в общее помещение и дальше в паркинг. Вот только проблема что мой вытяжной вентилятор будет выдувать в общее помещение откуда по сути забор идет воздуха...)
sanya1965
sanya1965
06.09.2018 в 16:31:37
umfhardy, вентиляция предполагает поступление свежего воздуха в виде притока... Гонять кубометры отработки по кругу смысла нет...
umfhardy
umfhardy
06.09.2018 в 19:21:05
sanya1965, я же написал, что дует вентилятор с щитовой и общее помещение соединено с паркингом. Не совсем отработка по кругу. Оно нежилое, главное чтобы влажности небыло.
06.09.2018 в 19:29:04
umfhardy, ну да выхлоп нюхать - это здорово
umfhardy
umfhardy
07.09.2018 в 11:16:31
BV, откуда выхлоп? и зачем его нюхать?
